Förförstärkare? Öka volym på en ljudkälla. Samt brumljud
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Jag har två ljudkällor (mono på varje) som har olika hög volym ut. Skulle vilja boosta den ena ljudkällan så den blir lika hög som den andra.
Skulle jag kunna använda någon liten förförstärkare som denna? http://www.electrokit.com/forforstarkare-mono.46101
Eller finns det något smart sätt/grej som kan balansera ljudkällorna och låta mig justera utvolym därefter
psynoise
Re: Förförstärkare? Öka volym på en ljudkälla
Inlägg av psynoise »
Låter som du behöver ett mixerbord. Ett enklare begagnat behöver inte kosta många hundralappar. Kika på
https://vend.se/
och
http://www.tradera.com
robertr81
Tack för svar!
Nej inget mixerbord. Jag har två olika typer av ljudeffektsleksaker som jag har i en låda som delar på samma output. Dom har olika hög volym ut och jag vill justera detta.
(ursäkta min otydlighet)
psynoise
Är det inne i samma låda med korta kablar räcker säkert en potentiometer kopplad som spänningsdelare.
robertr81
psynoise skrev:Är det inne i samma låda med korta kablar räcker säkert en potentiometer kopplad som spänningsdelare.
Ja det ör två färdiga enheter i samma låda. Menar du en log potentiometer på den ena line out som jag sänker för att matcha den med låg volym? Den är lite väl låg så hade gärna velat göra det omvända. Men du menade kanske något helt annat?
psynoise
Du förstod mig rätt. Vidare kan du sätta en enkel förstärkare innan potentiometern och koppla det till den svaga signalkällan.
robertr81
psynoise skrev:Du förstod mig rätt. Vidare kan du sätta en enkel förstärkare innan potentiometern och koppla det till den svaga signalkällan.
Vad behöver jag för att bygga en sådan? Den jag länkade har ju potentiometer och förstärkare i ett och kostar ca 100:- . Hade dock varit kul löra sig göra en egen
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Den du själv länkade till har ett schema (PDF-fil) där du kan se vad som behövs. Men du vill kanske etsa kretskort själv och ha extra jobb trots
att du kan få en färdig byggsats för 109:- :humm:
psynoise
Kretskortet du länkade blir troligtvis bra. Men ska du göra något eget behöver det inte vara svårare än en operationsförstärkarkoppling med fast förstärkning plus en potentiometer som sedan dämpar till önskad nivå.
robertr81
Tack för pdf! Såg ju väldigt enkelt ut att bygga på prototypkort. Blev ca 30:- för en på elektrokit om man gör det själv. Hade varit kul att förstå lite mer om vad kretsen gör mer ingående.
Operationsförstärkarkoppling. Antar det är samma som op amp? Har du något förslag på något jag kan bygga efter isf?
uppskattar er hjälp, tack
robertr81
En sak jag funderar över är matning av spänning. Står 12-24v DC för den färdiga enheten men kollar jag LM358AN så klarar den från 3v-32v. Vad är det som gör att minium är 12v för färdigbyggd? Ljudeffekterna går på 9v så får väl skaffa någon adapter på 12v och regulera ner spänningen till 9v för dom då med...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Prova att köra allt på 9 Volt. Funkar troligen ok.
robertr81
robertr81
En annan grej som är lite jobbig är att jag får ett brummande ljud när jag kör med adapter. Inte med batteri. Kan man förebygga detta på något sätt?
psynoise
Se över spänningen som nätadaptern lämnar vid belastning. Ett oscilloskop är bra, annars kan du ta växelspänningsmätning på en multimeter. Vidare kanske du har strulat till det med jordningen då du har flera kretskort.
