Automatisk ölbryggarmaskin!
KONSTAPEL-MURMEL
Inlägg av KONSTAPEL-MURMEL »
Då var det dags att börja bygga på ölmaskinen! Tanken är att kunna automatisera större delar av bryggprocessen. Vissa delar av processen kommer efter färdigt bygge fortfarande vara manuella men med möjlighet för utbyggnad. Tre 100-liters tankar ståendes på en ram med hjul på ena sidan är tanken.
Projektet är nypåbörjat och inte längre gånget än att delar har beställts. Jag kommer att uppdatera med riktiga bilder av delar och byggprocessen. Projektet förväntas ta 6 veckor och kosta strax under 20 000:-.
Styrning blir m.h.a en Raspberry pi 3 model B och i Codesys för Raspberry. Valet föll på Codesys då vana finns för PLC-programmering och enkelheten att sätta upp en server för ett webgränssnitt.
2016-12-06
Vi letar efter en flödesmätare (helst 3/4") som är i mässing och inte för dyr. Den ska kunna pulsa till Raspberryn som i sin tur räknar mängd vätska som passerat. Någon här som har koll på flödesmätare?
Vi letar även efter en pump. Det finns pumpar som heter "Chugger pump" som oftast används till ölbryggning. Dessa är lite väl dyra tycker jag. Kanske någon med input här också?
Något i denna stil kanske
Nedan följer ett gäng bilder på delar som beställts/ska beställas:
100 liters tankar i rostfritt stål:
Switchat nätaggregat 5V 2.5A DIN-skena:
Raspberry pi 3 model B:
Halvledarrelä 3-32V 40A
Vattenkokare, 2kw, från Jula att plocka isär och ta ur värmeelementen - dessa ska Y-kopplas på ett 3-fas-uttag:
DIGITAL Termometer, DS18B20:
https://www.r-pi.se/labb-och-experiment ... tdoor.html
Magnetventil 3/4"
http://verktygsboden.se/ventiler/magnet ... sgodk9oDXg
******************************************UPPDATERING***************************************************************************************
Nu har vi kommit en bit längre på projektet. Lauterhelix, rostfri gryta, värmeelement 2.4kw 6st, värmeväxlare 40 raders och lite kulkopplingar är beställt.
Nån typ av schema har tagits fram:
ds18b20 är testade och fungerar i codesys. Vi kör codesys V3.5 och ett plugin för Raspberryn.
Codesys-miljön
Någon typ av design håller på att tas fram. Rätt tråkig symboler och rätt svårjobbad bildbyggare. Ska se om det går att ladda ner och lägga in lite fler symboler.
Bild från webb-interfacet. Som sagt, fult och under arbete:
Värmeelementen kommer att styras med temperaturerna på ett mycket enkelt sätt, typ:
IF ds18b20.rTemp < 70 THEN
	element_1 := 1
	element_2 := 1
	element_3 := 1
    ELSE
	element_1 := 0
	element_2 := 0
	element_3 := 0
ENDIF
IF ds18b20.rTemp > 70 THEN
	element_1 := 0
	element_2 := 0
	element_3 := 0
    ELSE
	element_1 := 1
	element_2 := 1
	element_3 := 1
ENDIF
Nästa steg:
  • Testa med flera temperaturgivare
    Bygga ramen
    Välja pump
    Bestämma hur vi ska mäta nivå
    Någon typ av larm - typ strömsensorer på kablarna till pumparna.
    Och lite annat bös...
Fått det att fungera i codesys med flera one-wire-givare. Var bara att sätta in ett ID i codesys som givare blev tilldelad av raspberryn.
Fyrkantsrör ska inhandlas i dagarna till själva ramen. Dessa ska TIG-svetsas. Skönt att få det kapat på plats så jag räknade lite på vad som behövdes.
Vi valde att köpa en Chugger-pump med rostfritt pumphuvud där det ska pumpas vört och en 12-volts-kinapump där endast vatten ska pumpas. Att få skit i 12-voltspumpen är nog inte att rekommendera så därför valde vi en lite dyrare och finare pump till det ändamålet.
Tester ska göras med denna flödesmätaren från Adafruit. Ännu inte forskat så mycket i det.
Flow rate pulse characteristics: Frequency (Hz) = 8.1 * Flow rate (L/min) - 3
Pulses per Liter: 485
Working Voltage: 5 to 18VDC
Max current draw: 15mA @ 5V
Working Flow Rate: 1 to 30 Liters/Minute
Tror pulserna är för snabba för raspberryn så vi kör nog detta separat på en arduino och skickar signal till raspberryn med seriell modbus.
Det var allt för idag!
Klicka på bilderna för att få större version! Ibland verkar de strula. Testa att klicka en gång till då.
Var iväg och köpte lite rostfria fyrkantsrör - 40x2mm. Det blev 18 meter, 3 längder á 6m styck. Snordyrt. 170 kr metern!!!!!!!!
Med hjälp av en TIG-svets så ser det ut såhär istället:
Mäsk- och kokkärlen på plats
Gjorde en ställning till skåpen med lite spillbitar:
Innehåll i kraftskåpet:
Lite ritningar för den som går igång på det. Småfel finnes:
Montageskiva
Saknas en raspberry och lite annat, men nästan komplett styrskåp:
Testar display.
Testade tempgivarna. De tempfickor vi har går bara in typ 5mm i tanken. Det här är en avläsning när vi endast doppar toppen av givaren i kokande vatten. Så det får duga.
Håltagning i grytor:
Utsidan på gryta. Kontakt för en värmare:
Insidan av gryta. Värmare.
Jobbar lite på designen för webbinterfacet i codesys:
Lite rördelar:
Uppdaterat systemschema:
Allt för denna gången!
Var och byggde lite idag. Drog mest slang och pillade med kopplingar och fästen.
Inkommande vatten och magnetventil
Chuggerpump med lite ventiler
Värmare i kokkärlet
Lauterhelix model lång
Allt på plats:
Vi är nära nu. Deadline är nu på fredag den 27:e. Projektet är i "det får kosta vad det vill"-fasen som finansiären säger. Det har blivit en hel del att åka och handla småsaker - vilka inte har varit helt gratis. Kvar att göra är att fästa pumpar och plattvärmeväxlaren. Efter det ska kabel till värmarna göras klart, sättas på c13-kontakter och dra till plint. Samma med pumpar och magnetventil. Sen är det lite småpill. Om ett par dagar är det planerat att börja testa med vatten.
Senast redigerad av KONSTAPEL-MURMEL 25 januari 2017, 01:22:41, redigerad totalt 12 gånger.
mrfrenzy
Re: Automatisk ölbryggarmaskin!
Inlägg av mrfrenzy »
Detta ska bli spännande.
Finns en hel del om man söker på durchflussmesserhttp://m.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m4084.l1311.R1.TR12.TRC2.A0.H0.Xdurchfl.TRS0&_nkw=durchflussmesser&_sacat=0
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Hej!
Spännande projekt. Brygger själva Öl med en "Braumeister" idag. Vi har funderat en längre tid på att byta ut elektroniken mot något bättre, typ RPi.
KONSTAPEL-MURMEL skrev:2016-12-06
Jag letar efter en flödesmätare (helst 3/4") som är i mässing och inte för dyr. Den ska kunna pulsa till Raspberryn som i sin tur räknar mängd vätska som passerat. Någon här som har koll på flödesmätare?
Vad jag förstått så är det svårt att mäta volymer på det sättet.
Det är mycket enklare att mäta volymer genom att mäta nivåer i kärl eller väga kärlen.
KONSTAPEL-MURMEL
Vi tänkte mäta nivåer först. Hittade inga kapacitiva givare som va bra.
Vi har ganska höga krav på både kapsling och arbetstemperatur. Fanns inga inom vettiga prisramer - därför valde vi att försöka med flödesmätning. Varför skulle det vara svårt? Är dem inte noggranna nog?
Har kollat lite på radar/ultraljud också, samma där - för dyrt.
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Här är så långt jag kommit, efter en 3 månader. Dock inte alls så automatiskt som du pratar om. Jag vill ha koll på mäskning/kokning/lakning och sen ta temp från jäsing via pt100:or
Använder en kina-panel med en inbyggd FX2N PlC.
2 värmare och en pump, en chugger kan köras.
4x pt100 in.
4x DO i skåptet.
Panelen har i grunden 16 DI/16D0, 4 pt 100 in, 4 analoga ut. Modus o ethernet.
Jag kör via RIMS och har enbart en induktiv flödesgivare på plats. Om den inte ger signal slår jag ifrån värme, pump o larmar. Annars bränner man saker jäkligt fort...
Tror tyvärr du siktar lite högt, lite snabbt, men tuta o kör!
stenD
Inlägg av stenD »
pump har du här http://www.storagrytor.se/shop/product/ ... utrustning
Tömmer 100liter på 4 minuter.
Och livsmedelsklassad.
Att ha livsmedelsklassad utrustning(som du bör ha) kostar. Gammal mässing kan också innehålla bly.
Här finns lite bygginfo för automatiskt bryggeri:
http://brewingreport.com/i-like-it/
https://www.youtube.com/watch?v=H1yTG60AOao
Billigt... Nä
Och jag skulle nog inte vilja ha ett automatiskt system som pumpar runt 100 liter vatten utan min uppsikt om nått blir fel.
zealotry
Inlägg av zealotry »
På homebrewtalk-forumet finns en hel underkategori för automatisk bryggning: http://www.homebrewtalk.com/forumdisplay.php?f=235
Du kanske kan leta runt där och se om nån använt nån smidig flödesmätare.
Rondavouz
https://www.aliexpress.com/item/24V-USC ... 45528.html
Använder jag, dock inte för att mäta hur mycket som passerat, bara att det passerar.
Tror mer på våg/flottör för fin lir.
Kommer använda flottör för lakning jag när jag är i mål.
KONSTAPEL-MURMEL
Ser fint ut Rondavouz :tumupp: Det är inte bara jag som kommer vara delaktig i projektet, så tiden är nog inget problem rent utförandemässigt. Bara delar kommer i tid och så...
Jag tycker inte alls vi siktar högt! Tycker tvärt om! Tanken var att använda en arduino som PID-regulator från början men vi fick nöja oss med ON-OFF-reglering.
Någon typ av flödesschema börjar ta form. Kanske har missat något, är lite trött såhär på kvällskvisten:
Kollar på pumpar på ebay. 12V DC Homebrew Pump FULL SETUP OPTIONS High Temp Food Grade - TOPSFLO TL-B08H:
12V och 12L/min - flödet får räcka. Lakningen tar ju ändå en viss tid att göra. Det kommer ta ca 5 minuter att pumpa vätskan från mäskkärlet till kokkärlet.
http://www.ebay.co.uk/itm/Brewing-Homeb ... 9lmxyb_8zA
Senast redigerad av KONSTAPEL-MURMEL 17 december 2016, 22:30:02, redigerad totalt 2 gånger.
Rondavouz
Det minsta böös sånär det stopp i den pumpen. Mitt hobby bryggeri, brewster använder samma pump. Till 20 liter. Inför varje start får man mecka isär pumpen så den snurrar.. men visst det funkar.
Trevligt flödeschema, helt rätt tänkt. Gör nu ett på allt som kan gången o hur systemet löser det.
Man kör som sagt med chugger pumparna av en anledning. De du visar i länken kan inte gå torra, o b inte ta mycket skit i rotorn.
Du har inte tänkt cirkulera mäsken utan köra en var sen kok transfer?
Kan funka, hade varit livrädd för att bränna vörten på elementen utan cirkulation. Går ju på typ 5 sekunder. Men antar du har en bra screen mellan vört o element.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Kul tråd, öl-älskare som man är :tumupp:
Får man fråga vart du köpte värmeväxlaren? Vad brukar man välja mellan; en sån platt värmeväxlare eller spiralslinga i kallbad?
Rondavouz
Skulle gissa på Kina då jag köpte min där :)
Körde kylspiral tidigare, men det e drygt. Då är en motströmskylare bättre, helt klart.
Magnus_K
Ah, kanske för långsamt eller trögt att reglera?
Tänkte på pumpen också. Varför denna chugger pumpen och inte en membranpump?
Har jobbat en del med dessa membranpumpar och dom var ju extremt servicevänliga och pålitliga.
KONSTAPEL-MURMEL
Rondavouz skrev:Det minsta böös sånär det stopp i den pumpen. Mitt hobby bryggeri, brewster använder samma pump. Till 20 liter. Inför varje start får man mecka isär pumpen så den snurrar.. men visst det funkar.
Varför skulle vi cirkulera mäsken? Det finns ju inga värmeelement i mäskkärlet. Eller menar du cirkulera i kokkärlet under kok?
Det står i beskrivning av Chugger-pumparna att de inte får gå torra heller. Så det är väl lite samma där?
Senast redigerad av KONSTAPEL-MURMEL 22 januari 2017, 22:57:12, redigerad totalt 1 gång.
