Hylslist där även tex TO220-ben passar
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Lite kryptiskt men det jag säker är någon slags hylslist eller kopplingsplint där jag kan trycka/skruva fast TO92:or och TO220:or.
0,1" raster kommer fungera till TO92:orna också men problemet är benbredden på dessa större kapslar.
Har för mig att jag har något liknande på min gamla curve tracer där hålen är lite längre och smalare, som små gluggar.
Har ni något förslag?
MicaelKarlsson
Re: Hylslist där även tex TO220-ben passar
Inlägg av MicaelKarlsson »
Är detta ett alternativ?
Electrokit: 41002454
Magnus_K
Det är absolut ett alternativ. Tack för det MicaelKarlsson.
Önskvärt hade varit att sluppit skruva men nu har jag i alla fall en bra plan B :tumupp:
Magnus_K
Skit också, hittar inte tillbaka till en viss sida jag var inne på igår.
Där läste jag att på gamla datorfläktar så satt det ett kontaktdon som anslöt till en stiftlist med flata stift på moderkortet.
Detta kontaktdon skulle tydligen passa som handen i handsken på TO-220:or.
Är det här något ni känner till?
(Ska googla vidare och se om jag kan hitta en bild på vad jag menar)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är en molex kontakt
Molex kk
Magnus_K
Kan det vara så?
Ja så är det nog. Hittade sidan igen och dom kallar den "Molex 2,54mm". Se svar #3 på denna EEVblog-sida.
Måste rota runt och se om jag har något sånt don hemma.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Är det bara någon enstaka och du inte löst det så kan vi nog fixa det på nära håll ;-)
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
jajamen, Molex KK passar som "fullösning" direkt på TO-220 ben, tänk bara på att inte dra massa ström igenom transistorn, kontakttrycket är inte fantastiskt bra på KK-serien, särskilt inte kina-kopiorna :wink:
Magnus_K
@Xyzzy:
Här av mig ang. ärendet :wink:
@SM6XUN:
Nej det här är bara för att testa transistorn. Inte för att "använda" den i en krets.
Ska försöka klura ut ett sätt att panelmontera ett sånt don, men sen funderar jag på också om det inte är bäst med skruvanslutning ändå, för att få bättre kontakt vid tex bortlödda TO-220 etc.
Återkommet när jag testa lite.
Klart bästa vägen.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Har hittat ett par olika lösningar.
Dels fläktkontakt. Dels väldigt liten skruvanslutning...
De är dina när vi träffas här näst, lägger dem på "din plats" så länge :-)
Magnus_K
Hehe, ska bli spännande att se vad du hittat på nu :wink:
Tack på förhand!
