Amazon Go, kommer det funka (utan RFID/NFC)?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Logga in i en fysisk butik, plocka på dig det du vill ha och sen bara gå ut...
Hur det funkar? "Computer Vision", "deep learning algoritmer","sensor fusion" hävdar det...
Känns som det behövs många kamrer för att inte missa när något tas från hyllan i alla vinklar...
zealotry
Re: Amazon Go, kommer det funka (utan RFID/NFC)?
Inlägg av zealotry »
Spännande! Man ska verkligen inte underskatta deep learning samt andra AI-tekniker och vad det kan göra med mycket data. Enligt patent så är nog RFID eller liknande inblandat tillsammans med många andra sensorer: http://www.geekwire.com/2016/amazon-go- ... ery-store/
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Att spåra personer som rör sig genom en affär är nog inte allt för svårt. Spelarna samt puck/boll spåras väl redan i diverse sporter för att få statistik? Det intressanta vore hur duktigt systemet är på att hålla koll på varorna. Jag menar man kan vara säker på att tjuvar kommer försöka överlista systemet. Finns det ingen riktig spårning sändare eller liknande tillsammans med produkter kanske det går att byta ut en produkt med en attrapp till exempel. Men jag tror det är mer genomtänkt än så.
