Strömbrytare Toshiba LCD TV
Sforskarn
Inlägg av Sforskarn »
Hej!
Har någon i sin bra o ha låda möjligen strömbrytar kortet till en Toshiba LCD TV modellnr. 32AV635DN alternativt bara brytaren som han/hon kan tänkas sälja?
breflabb
Re: Strömbrytare Toshiba LCD TV
Inlägg av breflabb »
Vad händer?Är du säker att det är strömbrytaren? Det är nämligen ytterst ovanligt
på platt TV.
Sforskarn
Helt klart strömbrytaren.
Felet blir att bilden rycker till/blir randig. Låter ju inte som ett strömbrytar fel, men brytaren fräser i on läget. Och efter bortplockning av brytaren och bygling istället så finns inte felet kvar. Kört så i 3 veckor på servicebänken utan felsymptom. Innan bygling så gick inte tv:n i fem minuter utan symptom.
Går ju att köra den på detta sättet då det finns ytterligare en brytare för att sätta/väcka den till o från standby. Men då apparaten står i ett rum som inte används så mycket så vill jag kunna stänga av den helt.
Det inte lika snygga alternativet är att sätta en extern strömbrytare på sladden, fungerar men stör mitt estetiska sinne! :D
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det råkar inte stå några mer nuffror än 0911 på brytaren?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det blir troligen svårt att hitta en strömbrytare som passar på kretskortet. (Du har inte skrivit några mått alls).
Många mått skall stämma om du skall ha nytta av den brytare du eventuellt lyckas hitta.
Jag vet att det finns otaliga varianter eftersom jag jobbat med sådant.
Mitt tips är att du byglar strömbrytaren och låter nätsladden vara.
Vad tror du om detta? : https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ack-p50219
breflabb
Mycket bra förslag och billigare än bara strömbrytaren.
Jag har en hel låda med strömbrytare men det finns säkert 50 olika modeller
Så det blir svårt att hitta en som passar
Sforskarn
Fjärrbrytare ett annat snyggare alternativ än sladdbrytare. :tumupp:
Står en massa nuffror på framsidan av brytaren instansade i plåten.
Kollar upp detta och tar mått på den i em. efter jobbet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Mät avstånden mellan brytarens alla anslutningar (som går igenom kretskortet).
Mät även längden och tjockleken på själva sliden där man trycker dit knappen.
Kunde inte Toshiba hjälpa dej med reservdel?
breflabb
Och en sak till som är väldigt viktigt är om den bryter på längden eller på tvären.
Dom flesta bryter på längden men det förekommer även den andra typen.
Annars lär det smälla i proppskåpet.
Sforskarn
Bilder på demonterad brytare.
Mått:
Total längd bruten 35mm
Total längd sluten 31,5mm
Brytararm ytterdel 3,4x3,4mm
Brytarkropp längd 15,5mm
Brytarkropp bredd 12,8mm
Stiftavstånd fram 15,5mm
Stiftavstånd bak 8,3mm
Stiftavstånd från framkant 4mm
Stiftavstånd fram<->bak 17mm
Enpolig brytning mellan bakre stiften de främre endast för montering.
Stansat på framsida:
TV-5
120V
5A/80A250V
Samt ett antal godkännande märkningar.
Stansat på ena gaveln:
XDC-A02-F
Ingjutet i brytarens bakstycke:
POSTEC
Hoppas att detta kan hjälpa.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>TV-5
>120V
>5A/80A250V
Kan detta betyda 120V brytare ???
Att max arbetstöm 5A kan bryta 80A max 250V spänning ???
breflabb
Har kommit fram till att det är en LG brytare,och beställningsnumret är: 6600M000057
Ska kolla i mina gömmor
Sforskarn
Låter bra!
Jag håller :tumupp:
breflabb
Tyvärr den var lite speciell,men om du ändå vill ha en sådan så får du
en länk här,eller göra som det föreslogs tidigare i tråden
http://www.ebay.com/itm/LG-On-Off-Power ... 2166249722
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Här verkar vara samma knapp fast utan 120:- i frakt :)
http://www.ebay.com/itm/Power-ON-OFF-Pu ... 2239820662
