överhettningsskydd till gammal defa värmefläkt.
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
hej . jag håller på å försöka få igång en gammal kupevärmare från defa som tyvärr har gått sönder . allt verkar funka som det ska i övring men den här termosäkringen har tyvärr gett upp :)
har försökt o hitta en likanande men har gått bet :)
på bilderna så ska de vara en pinne med en fjäder på den men den har försvunnit. någon som vet hur man kan ersätta den på lämpligt sätt? tycker det är synd att kasta .
mvh pehr
Henry
Re: överhettningsskydd till gammal defa värmefläkt.
Inlägg av Henry »
Annars valbar märke av liknande termosäkring med sådan där utstickande flärp (kan vara viktigt men behöver inte vara det beroende på var och hur den sitter i förhållande till värmelementet i sig) och en öppningstemp på 180 grader så är du i hamn.
Jag skulle INTE leka med något annat än original överhettningsskydd, risken för brand är rätt stor.
Köp ny kupévärmare i stället så är risken för att du eldar upp något eller någon betydligt mindre
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt liknande uppbyggnad med tex sådan lång flärp just så att den kommer på exakt samma ställe som den gamla, just därför som jag inte sade vad som helst. Att dock få tag på liknande är nog inte så lätt då det var år och dagar sedan jag såg någon sådan här typ och att laga den gamla avråder jag starkt ifrån då det kan ändra omslagstempen i den. Om du bytt ut den sedan så testar du givetvis att det hela fungerar som det skall.
CPMS
Inlägg av CPMS »
En Klixon med manuell återställning monterad på en aluminiumplåt sittande på samma ställe som originalet (troligtvis i luftströmmen) borde funka.
Nja, den sitter knappast i luftströmmen, utan snarare i kontakt med värmeelementet på ett utvalt ställe.
Tanken är att den skall bryta när just elementet blir för varmt, om till exempelvis luftströmmen blockeras, vilket inte är helt ovanligt i en kupé-värmare.
Henry
Inlägg av Henry »
Det blir alldeles för stor massa för att den skall kunna hinna reagera i tid. När jag skrev liknande menade jag det bokstavligt då hela bimetalldelen är i direktkontakt med luftströmmen vilket gör den så känslig som det är möjligt då den är tunn och då snabbt kan nå rätt temp för att slå om så snabbt som möjligt.
Danny
Inlägg av Danny »
Den finns bla i torkskåpen Nimo TS60 mfl.
Den manuellt återställbara har utgått, och
ersätts med en automatisk.
Om det är samma bryttemperatur som din
vågar jag inte svara på.
Hur som helst är det vanskligt.
http://webshop.nedis.fi/sv-se/41520/wp-232020
breflabb
Inlägg av breflabb »
Nedis säljer inte till privatpersoner,tyvärr.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Närmsta tvhandlare kan "köpa ut" åt dig. Nedis har också en sökbar lista över butiker på sin sida, bara mata in din stad så får du se vilken som ligger närmast.
Danny
Inlägg av Danny »
TS60 säljs under många olika märken.
Tex cylinda.
http://www.cylinda.se/ReservdelarService
Reservdelsnr: E4309732
