Serierkoppla takarmaturer
m.malmborg
Inlägg av m.malmborg »
Jag har 3st lamparmaturer som skall belysa en hall.
Problemet är att jag bara har 1 strömuttag.
Jag vill ha en synlig slappt hängande textilkabel mellan varje.
Ingen kopp i tak utan kabel hängande i krok/ögla.
Jag vill inte ha en massa fula synliga kopplingsdosor. Allt måste vara väldigt cleant och tidstypiskt.
Hur löser jag detta?
Jag är inte elektriker men kommer ta hjälp av en när väl installationen skall göras.
AndLi
Re: Serierkoppla takarmaturer
Inlägg av AndLi »
Skarva i lampan alltså upp och ned med två sladdar till varje lampa..... eller 3d printa små skarvar med tre utgångar istället för 2 som de brukar ha. Iñandömet snor du från en tvåvägs..
m.malmborg
Blir inte snyggt och tvivlar på att det får plats.
Ingen 3d printer tyvärr.
