Motorstyrning
Kellegubben
Motorstyrning
Inlägg av Kellegubben »
Hejsan! Skulle behöva hjälp med hur och vad jag ska använda för att styra en motor till en vinkelväxel som det ska monteras en skiva på för fastsättning av div inför svetsning. Ska kunna kontrolera hastigheten samt en på/av knapp med sladd då den ska kunnas ha i handen ev foten för påslag av rotationen utan att behöva flytta händerna. utväxlingen i vinkelväxeln är 1/30 så en motor som snurrar ca 1500rpm räknar ja med vore lagom. 1500/30=50rpm sen kunna sänka det till så nära 0rpm som möjligt.
Ska gå på 220v in sen kan de va bra om man skulle kunna switcha mellan höger/vänster varv dvs cw/ccw. Länka gärna till både motor och styrenhet vad som funkar ihop osv.
Det ja kikat på är dessa:
Motor : https://www.ebay.com/itm/141484774647
Styrenhet:
https://www.ebay.com/itm/301732993227
Funkar dessa ihop, eller har ni bättre förslag?
Re: Motorstyrning
6W motor verkar väldigt lite. :humm:
Kellegubben
Re: Motorstyrning
säter skrev:6W motor verkar väldigt lite. :humm:
Ja kompisen sa att den ev kan bli svår att styra pga lite w. Därför ja skriver å frågar, orken tror ja dock inte det är nån fara med, blir så lågt utväxlad samt att den inte kommer dra nått utan bara snurra i tomma inntet i princip.
Kellegubben
Re: Motorstyrning
Ingen som har nå förslag/tipps?
prototypen
Re: Motorstyrning
Inlägg av prototypen »
Det ska alltså bli en lägesställare för svetsning?
Vindrutetorkarmotor är det första jag tänker på, jag behöver bara gå ut till en skrotbil, andra kanske får uppsöka en bilskrotare. Sedan behövs en variabel strömkälla 0-15 volt.
Fram/back sköts med en tvåpolig växlande brytare.
Men jag ser ett problem som jag inte har lösning på, hur ordnar man med återledaren (även kallad jord) för svetsströmmen för via motorns lager bör den inte gå.
Protte
Re: Motorstyrning
En kraftig fläta runt lämpligt nav under ställarens skiva.
prototypen
Re: Motorstyrning
Som släpar mot navet??
P
Re: Motorstyrning
Ja, gärna uppspänd med fjäder.
Re: Motorstyrning
har byggt ett par sådanna till svetsfirma
vettigast blev
större snäckväxel med 1kw trefasmotor
genomgående hål genom växellådan
enfas frekvensomformare , med fotströmbrytare ev dubbel för fram och back, och en pot i en lådda
återledare med två kraftiga lågspänningsmotorkol på var sin sida om axlen som spänns ihop med hygglig fjäder
kolen ligger mellan två plattjärnsbitar och är inslipde så anliggningsytan är ca 3 kvadratcentimeter på var sida
ev får man köra allt via en isolationstransformator för att få den friflytande från nätet
eller köra den från trefashandske för att ha nollan på rätt ställe
prototypen
Re: Motorstyrning
En 6 watts motor eller en vindrutetorkarmotor eller 1 kW trefasmotor beror ju helt på hur stora bitar man ska svetsa.
Protte
Re: Motorstyrning
japp, men jag råkade ha den liggandes och den blev bra även för mindre bitar, stabilare
motorn i sig är extremt för stor
egenteligen så skulle man om man inte behöver ha högra hastighet, ha dubbel utväxling, en större snäckväxel och driva den med en mindre likströmsmotor med egen utväxling
