Bruel&Kjaer_Voltmeter
- SeniorLemuren
Har just hämtat ut min fådda Bruel&Kjaer_Voltmeter. Många tack Zaldo. Ett mycket fint instrument som såg helt nytt ut.
Kan någon informera om vad den typ av 220 Volts hona som behövs till nätnslutningen heter och vart kan man köpa denna?
- SeniorLemuren
Re: Bruel&Kjaer_Voltmeter
Japp. Dom kan man se om man klickar på länken i första inlägget.
Edit: Trodde jag. Bilden visar ett vanligt hederligt uttag som sitter på baksidan av datorer. Foto kommer snarast.
- SeniorLemuren
Så här ser det ut.
Verkar vara någon NEMA variant, men jag kunde inte
något som var exakt lika...
- SeniorLemuren
Öppnade och kikade inuti. Man blir nästan religiös när man ser elektroniken i denna apparat. Det är fler transistorer och komponenter i denna än i mitt gamla oscilloskop.
220 Volt är anslutet på vänster och höger stift och jord i mitten överst. Det runda stiftet är inte anslutet utan fungerar tydligen bara som styrning. Att ge sig på och fila upp hålet för att få dit ett modernt intag är elektronikmord av värsta slag, så det vore tacknämligt att få tag i en stickpropp som passar.
Instrumentet har varit stationerat på institutet för systemteknik på Linköping, kanske man kan kontakta någon gammal inventarie där och fråga.
- lillahuset
- Gått bort
Gamla B&K kan få en att inträda ett högre metafysiskt tillstånd. Jag antar att färgen var avsedd att lugna excesser. Fan att jag är i avvecklingsfas.
Det sägs att färgen bestämdes av 'bossen' själv ur en färgkarta av som han trodde var olika grå färger - saken var tydligen att han var färgblind... men den valda färgen blev B&K färgen många år framöver ändå.
Påminner att när farsan skulle lackera om sin bil så valdes det färg hos dem som skulle göra jobbet - en ganska tråkig grå färg, när jobbet var klar och bilen rullades ut utomhus så hade den en ganska B&K-liknande färg - förklaringen var troligen att belysningen när de valde färgerna inte var av fullspektrumtyp utan typ lysrör...
- lillahuset
- Gått bort
Jag hävdar bestämt att B&K-grön är seriöst. Det kan bero på att det är en signalfärg i min generation av seriösa människor. Vilket ni ungdomar aldrig kommer att uppleva.
Det verkar vanligare att det runda stiftet är jord. Då finns det adaptrar så som t.ex denna:
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6812106185
Om den passar vet jag inte, men det finns säkert ritningar på "NEMA 5-15R",
vilket verkar vara den som ligger närmast. Men som sagt, jord är då den runda...
https://en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector
Det skulle inte gå att flytta jorden till det runda stiftet och skaffa en sådan här adapter?
http://www.ebay.com/itm/Nylon-1Pcs-10-1 ... 1728388764
