Tuner Problem
Tuner Problem
Har en vu+ solo2 med 2st tuner. Tuner A och tuner B.Tuner A har lagt av från ingenstans.Har provat att flasha om boxen med olika firmware problemet kvarstår.Tuner B fungerar utan problem.Jag undrar om man skulle kunna laga tunern själv.Kan ni ge mig tips om vart felet kan sitta.Lägger till bild på tunern.
Re: Tuner Problem
Om det är fel på själva tunern då är det bara byte av den som gäller.
Dom går tyvärr inte att laga.Men det lilla du kan göra är att mäta om
det finns spänning till den,det kan vara 5V,eller 8V eller 12V
Sedan kan du kanske jämföra spänningarna på respektive stift med den andra tunern som fungerar.
Kanske kan ge ett litet fingervisning.
