Rita SQI, USB och MII, något speciellt att tänka på
Håller på att rita ett nytt CPU kort.
Har tänkt att använda de i processorn inbyggda funktionerna.
Processorn blir en PIC32MZ1024EFH100, troligen snurrande på 252 MHz.
MIIn är väl 50 MHz, USB upp till 480 MHZ SQIn vet jag inte i nuläget.
Nått mer att tänka på än impedansmatchning på linorna samt lika långa ledningslängder?
Någon som har bra länkar till pdfer med designråd etc?
Micke_s
Re: Rita SQI, USB och MII, något speciellt att tänka på
Inlägg av Micke_s »
Ta en runda med pcb tillverkaren för att få lite info om ledningsbredd/avstånd och stackup. Kan skilja hur kortet tillverkas.
Bra jordplan under ledarna, gå på 6-lager direkt är mitt tips, beroende på hur mycket annat som finns. Du kan nog klara dig på 4lager men då kan du i princip inte lägga några signaler i innerlagren...
Inga vior på höghastighetsbussarna...i nödfall blinda vior...
Kör i dag på 4-lagers, inga signaler på mellanlagren (som det har sett ut i alla fall).
Sitter inte mycket på kortet, processor, oscillator, RTC, FPC kontaktdon, SPI-minne och kommande Ethernet-PHY, hållare för SD kort och USB-Kontakt, i andra änden på kortet sitter en kontakt för display samt logik för knappsats.
Jo jag kommer att låta PCB-tillverkaren få lösa detta med impedansanpassningen, även om jag gör en grundläggande själv.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ok, då lär 4-lager funka...
Glöm inte esd skydd och common mode choke för USB.
http://www.usb.org/developers/docs/hs_usb_pdg_r1_0.pdf
Edit: finns kombo chip med ESD skydd + common mode
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... mf1010.pdf
Finns även fler fabrikat...
Jo, jag har sett dessa PI-filter, och det har jag redan tagit med i beräkningen.
thebolt
Inlägg av thebolt »
Försök så långt det är möjligt att använda en 8C8P ("RJ45")-kontaktdon med inbyggd transformator, typ Pulse Engineering J00-serien. Det största problemet att få rätt är mellan transformator och uttag, och det blir alltid rätt om det är samma enhet. Phy till magnetics (vid 100MBit) är inget jättekritkiskt. Att tänka på där är att man _inte_ ska ha något jordplan under RX/TX-paren mellan PHY, under transformatorn och till uttaget; läs design guide för PHYn, det finns oftast där.
