Lossa plåten, glashäll electrolux
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Hej forumet.
Jag har äntligen tagit mig för att felsöka vår spis.
Jag har kommit fram till att själva värmeplattan (vad det nu heter) har oändlig resistans nere vid omkopplaren.
Tänkte glad i hågen, vad skönt då är det bara att byta platta, men det var inte så lätt som jag hoppades.
Jag får bort själva häll-delen men på undersidan sitter en stor plåt över alla plattor som jag inte får bort. Har tagit bort de fyra skruvarna men känns som den kan vara limmad. Se bild.
Kan det vara så den bara klibbar fast i det fortfarande mjuka guccet (silikon?) eller kan det vara meningen det ska hålla fast plåten och glaset?
Är det bara att ta i?
Hittar inte modellen någonstans men det är en Electrolux.
Haralt
Re: Lossa plåten, glashäll electrolux
Inlägg av Haralt »
Har du provat och sett i fall den möjligen sitter ihop vid rödmarkeringarna, se bifogad retigerad bild.
Bilden är på 0,082 Mb, alltså din bild är 38 gånger mer datatung, hela 3,07 Mb.
Det kan vara någon hake, eller liknande. På den andra rödmarkingen kan det vara plåtöron, som är vikta. Det ser ut så. De håller helt klart fast något. Kanske hela plåten.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Tack för idéerna men tyvärr, flärparna som sticker upp överallt är clips som pressar plattorna mot glaset, se (något mindre ;-) bild)
Sakerna på sidorna är bläck som fäster hela denna del i ugnsdelen.
Det enda jag ser som kan hålla ihop är det där silikonet (?).
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nu tog jag mod till mig..., det var bara att slita så lossnade glaset så snällt.
Och visst var det värmetråden som brunnit av. Nu ska jag söka ersättare :-D.
Tack för input oavsett.
Mvh,
Erik.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Utmärkt!
Om det inte går genom att bruka våld, använd mer våld!
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Haha, ja det var lite så.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jodå, så blev äntligen spisen fullt fungerande igen.
Tack igen för hjälpen!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ser den ut så? Transparent?
Inget täckglas ovanpå att ställa kastrullerna på?
Alltså ett slut på tvångsbantningen pga icke-fungerade spis.
Smaklig måltid!
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jag kände på mig att jag glömde ngt :-)
Näedå, glaset med ram är inte monterade på bilden. Det var kanterna på plåten som hade "klistrats" fast i något som liknar silikon som sitter på glaset, tror för att få lite fjädring.
Man ser inte alls genom glaset, förutom att det lyser rött, diffust, när slingorna värmer.
