Verktygshållare som var CAT30/BT30 till ISO30
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hej,
Köpte ett gäng verktygshållare som det stod ISO30 på, men som var för verktygsväxlande VMCer. Finns det något smart sätt att göra om dom till vanlig ISO30 ?
Det är alltså utskärningarna på sidans som saknas. Har provat att fräsa i dom med carbidstål och det går ju men är ju hårt som fasen.
Vad tycker ni ?
mr_ping
Re: Verktygshållare som var CAT30/BT30 till ISO30
Inlägg av mr_ping »
Dom ser alltså ut som på bilden, men ska ha det röda bortfräst för att passa i spindeln...
persa
Inlägg av persa »
Så fort det är ett V-spår (med eller utan urtag för drivklackar) är det hållare tänkta för en maskin med verktygsväxlare. Den på bilden utan urtag för drivklackar är troligen avsedd för grafitbearbetningsmaskiner eller liknande där man räknar med så låga krafter att drivklack(ar) inte behövs, men däremot en välbalanserad hållare för kontinuerligt höga varvtal.
Köp nytt och köp rätt är mitt råd. Vanliga DIN2080 eller DIN69871 kostar inte så mycket. Den på bilden kan däremot ha kostat en hel del
Köp en hållare som är balanserad för dom varvtal du ska köra på så håller spindeln längre
Jag har faktiskt aldrig sett en hållare utan kilspår. :)
Jag tror det är ganska vanligt på bl.a träbearbetningsmaskiner, precis som persa är inne på.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
CAT har jue hållare utan drivklackar om de är under ISO40 i storlek.
De är annars helt identiska med BT/ISO.
Enkelt sätt o hitta BT/ISO med drivklackar i europa o billigt från tyskland är o söka efter SK30 ist som även de är inom samma taper.
Och oftast har "alla" features av de tidigare standarderna med. (fråga mig inte varför)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jo fast nu köpte jag ett gäng... Jag provar o fräser ner en så får vi se :)
Eller vill nån köpa dom ?
I vad för maskin skall du köra dom?
Du kanske kan köra utan klackar i spindeln? Men det är såklart en risk(!)
persa
Inlägg av persa »
Fördelen med hållarna du har som dom nu är ligger ju i att dom är mycket välbalanserade. Tyckte det såg ut som G2,5 (= finbalansering) 24000 rpm. Börjar du fräsa i dom ryker ju den balanseringen all världens väg. Vilket kan vara mycket negativt på sikt om du tänker köra på högre varvtal :(
Nej, kör dom antingen som dom är eller köp nya med färdiga urtag som är balanserade även dom fast inte till den grad som dom här är
Tyvärr är det ju lite begränsad kundkrets om du vill sälja dom du har, men man vet ju aldrig. Men fräser du i dom och det inte fungerar blir dom ju totalt värdelösa
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
skruva bort drivklackarna o kör utan bara.. ska väl krävas en fånig mängd kraft för o få dom o nypa..
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hmms är lite rädd att slita på konan inuti spindeln bara...
Det går nog utmärkt bara du inte kör stutt ordentligt. :)
