Allmän kontroller / Laddare / Pannstyrning / Regulator / mm.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hej alla
Med anledning av tråden: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=83194
Hade tänkt att bygga en reglering och temperatur visar för mitt pannrum.
Vill kunna följa energiåtgången och hur mycket som finns i ackumulatortankarna.
Fick för mig att lägga ihop dessa båda projekt till ett.
Det blir två val 28-pins PIC eller 40-pins PIC.
För 28-pins PIC alternativet se: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=83194
40-pins PIC alternativet:
Kortet är försett med 2st PGA:er med totalt 12 ingångar, en RS485 anslutning, ett SPI-minne och en anslutning till grafisk OLED display.
Vill man ha, som jag, en master och slav så kan man kapa bort en av PGA:erna på slaven och sätta den på mastern så att mastern får 18 analoga ingångar.
Tanken med slaven att man skall kunna hålla koll utan att behöva springa ut till pannrummet.
Kortet är tänkt att vara dubbelsidigt med genompläterade hål mm.
Vid produktion c:a 100 - 120 kr/styck (gissningsvis).
Kom med frågor och ideer.
Janson1
Re: Allmän kontroller / Laddare / Pannstyrning / Regulator /
Inlägg av Janson1 »
Hej Baron3d.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hej Janson1, så du har hittat hit, välkommen.
