Format på Windows HLP filer.
På denna sida: http://www.intermec.com/products/prtrpd42a/, under fliken "Manuals",
under rubriken "Programming/Software Manuals" finns det antal rader med "(old)".
Dessa verkar vara Windows HLP filer. Jag kan öppna dom i Win10 men jag kan
bara se själva index, jag får aldrig upp något innehåll i rutan till höger...
Vet någon om detta är förväntat på Win10? Finns det en lösning?
Förutom att skriva ilska mail till Intermec och be om PDF manualer...
Re: Format på Windows HLP filer.
Samma skit i W8.1
Det gamla hjälp programmet fins och ladda ned hos MS
Sodjan, det är ju inga hjälpfiler av den gamla versionen (.hlp), dessa är den nya versionen (.chm) och öppnar problemfritt i W10.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Se till att de öppnas i rätt program ifall filassociationen har blivit konstig. C:\windows\hh.exe
Eller om du inte får igång det kan sumatra PDF öppna .chm
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om du öppnar dem från en nätverksenhet så visas inte innehållet korrekt,. Detta kan dock fixas med en inställning. https://www.helpscribble.com/chmnetwork.html
OK. Jag hämtade en av filer och packade upp den i en lokal katalog.
Det blev en CHM fil. Den kan öppnas, men enbart "index" syns, ingenting
i fönstret till höger där själva texten brukar synas.
Jag har bifogat en av dessa filer. Kan någon läsa den med Win10?
Jag var tvungen att ta ZIP filen, CHM var inte tillåtet...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är något skumt med den. Den öppnar OK i Win7 dock.
OK, tack! :-) Då vet jag att det inte bara är min egen maskin...
Aja, det är även helt möjligt att det var ett misstag att
välja en Intermec skrivare i just detta fall. Vi kör annars
mest Zebra skrivare som känns lite enklare att hantera.
Så här ser det ut hos mig, inga probem
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och vad gjorde du? Egenskaper, avblockera? Gör jag det så fungerar det.
Öppnade den i W10, dvs packa upp och dubbelklicka på den, precis som vanligt.
Inget annat.
Kan kolla på datorn hemma i kväll också.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så ser det inte ut hos mig i alla fall.
AndersG skrev:Och vad gjorde du? Egenskaper, avblockera? Gör jag det så fungerar det.
Ja se det gjorde susen här också :)
