Samsung LCD som poppat popcorn
noisek79
Inlägg av noisek79 »
Hej!
Har en TV som i våras började poppa popcorn (åtminstone lät det så).
Kondingarna ser fina ut och det tog 2 eller 3 syningar innan jag såg lite sot mot underlaget bakom kraftkortet. Igår tog jag tillfälle att löda bort det stora kylblock som täckte komponenten för att se om något såg trasigt ut - och det gjorde det (se bilder).
Min fråga till forumet är kort och gott - är det lönt att byta, eller ska jag räkna med att det är "fler" komponenter som gett sig?
Eftersom jag bland annat loggar nätspänning (via z-wave) vet jag att vi gränsade högsta tillåtna nätspänning (253V) i dagarna där TV'n gav sig.
Fakta för kraftkortet:
PD46B2Q_CSM
BN44-00522A
PD46/55B2Q
2012.02.03
Rev 1.2
Komponenten omnämns som ICM801 vilket Google anser är en FSFR1800US. Kostnaden för den är överkomlig, möjligen några till. Men att köpa utbyteskort för 800-1 000 kr vågar jag inte då jag inte är helt säker på att det räcker.
Haralt
Re: Samsung LCD som poppat popcorn
Inlägg av Haralt »
Du nämner att din elnätsägare gränsade högsta tillåtna nätspänning 253 Volt. Men den överskreds kanske inte.
Du funderar på om du kan ställa elnätsägaren till ansvar för skador han har orsakat på dina el-apparater.
Var mäter du nätspänningen du loggar? Du bör mäta den vid anslutningspunkten, dvs i fasadskåpet, där är den nämligen troligen som högst.
Mäter du nätspänningen på alla tre faserna?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Med 100% säkerhet så får du inte igång PSU-n med bara IC-en.Det är mycket mer
som har rykit.Det finns ett rep.kitt att köpa med 13 St. komponenter på Ebay
om man vill fördriva tiden med.Jag skulle avstå.
http://www.ebay.nl/itm/272184194490
noisek79
Tack - det var det jag misstänkte. Även om jag inte ser några andra skador, så poppade det på ganska friskt innan jag fick ur kontakten ... Alternativet är att köpa ett helt nytt utbytes-PSU. Men även där känner jag mig tveksam då det i värsta fall dragit med sig "nästa" kort (vad det nu kallas).
Och gällande nätspänningen mäter jag den på bergvärmepumpens faser (via AEON labs energimätare). Vi ligger 99% av tiden runt 240V men några gånger i våras var vi rejält högt ... kikade i en gammal exportfil och nog var det högt men inget bevis för att vi var över magiska 253 (dvs 230+10%).
Frågan är om det är lönt att ens ringa Vattenfall utan att kunna säga exakt datum det inträffade... (vilket jag nu inser att jag borde ha i någon sms/hangouts-konversation!)
| stamp | vpfas1 | vpfas2 | vpfas3 |
| 2016-04-12 16:36:18 | 248.3200 | 250.2360 | 249.3050 |
| 2016-04-12 16:38:19 | 248.8530 | 250.5330 | 249.3050 |
| 2016-04-11 15:02:18 | 248.0010 | 250.1830 | 248.9560 |
| 2016-04-11 15:04:18 | 247.7030 | 250.2470 | 248.9560 |
| 2016-04-10 13:54:19 | 248.0890 | 249.7020 | 248.9120 |
Stort tack för er input i vilket fall!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Din hemförsäkring täcker den inte "överspänningsskador"? Kanske självrisken är för hög och det lönar sig inte?
Vattenplask AB får skicka ut 253 Volt, men inte högre. 253,00 Volt kan du inte kräva ersättning för. Men, det är inte bra för dina el-apparater.
breflabb
Vanlig hemförsäkring täcker faktiskt skadorna men när dom räknar ut ersättningen så
drar dom av för åldern,självrisk,eventuell reparatörsrapport,medmera, så det
blir inte mycket kvar att få. Som vanligt :cry:
Byta nätdelen är lätt,frågan är hur det har gått med moderkortet.
Risken i detta samanhang är ganska stor
noisek79
Som avslut...
Gav ebay en sista chans och hittade ett passande kort för 400 kr + 200 kr frakt. Kändes värt ett försök.
Och det var det. TVn lever igen. :-)
breflabb
:tumupp: Tyr att du inte började med med repkit .
