Skillnaden mellan MII/RMII/MIIM
Någon som kan förklara på ett hyffsat begripligt sätt?
Re: Skillnaden mellan MII/RMII/MIIM
Tror jag börjar koppla det hela nu.
RMII är en handikappad (bantad) version av MII.
MIIM, heter också MDIO eller SMI och är en del av RMI/MII (data + klocka)
thebolt
Inlägg av thebolt »
MII (Media Independent Interface) - Interface mellan MAC och PHY, 4 bit / 25MHz i vardera riktning, oberoende TX och RX-klocka + div status-signaler. Totalt 18 signaler
RMII (Reduced MII) - Som MII men färre pinnar, 2 bit / 50MHz vardera riktning, gemensam RX/TX-klocka, ett par status-signaler multiplexade. Normalt 9 signaler
MII/RMII skickar data som ska ut/in från nätverksinterfacet.
MIIM (aldrig sett det namnet förr) eller i standarden MDIO (Management Data Input/Output) är 2-wire (data+klocka) för konfigurering av PHY. Kan parallellkoppla multipla PHYs på samma buss då de adresseras (lite likt I2C).
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Och bara för 10/100 Mbit/s Ethernet mellan CPU´ns SERDES och Ethernet PHY.
Säg till om du hittar någon CPU som pratar SGMII (Seriell Gigabit Media Independent Interface som är ett LVDS interface direkt mot SFP moduler).
Tänk på att även om många Ethernet PHY eller CPU´er har "Clock Out" så använd den inte till CPU´n eller PHY´n då den oftast inte uppfyller synkroniseringskravet. Så det är en gemensam 25 eller 50MHz klocka som gäller (MII eller RMII) och då hamnar man automatiskt på en extern oscillator. Japp, jag har gjort det misstaget med NXP LPC2368.
