Styrka på laser för att skära packningar (gummi ~2-3 mm)
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Finns det någon här på forumet som sysslar med laserskärning och som vet vilken effekt som krävs för att skära i gummi?
Jag vill kunna konvertera min 3d-skrivare för att kunna skära utt packningar i olika mtrl (papp, gummi) upp till 2-3 mm i tjocklek.
/Mattias
hawkan
Re: Styrka på laser för att skära packningar (gummi ~2-3 mm)
Inlägg av hawkan »
Det här blir gissningar. Jag har inte skurit just gummi. Med uv-laser på några få W ser jag det som fullständigt omöjligt att skära millimetrar med gummi. 1.5 mm balsa går att bränna igenom om man kör långsamt. Färg går att bränna bort. Papper, papp.
Med 40W CO2-laser tror jag inte heller det går att skära gummi. Varje material är iofs unikt. Jag har testat ett antal olika porösa plaster avsedda för tätning 5-10 mm utan nån större framgång - jag gör inte om det. Papper, plast går utan vidare, akrylplast ska gå bra. Träskivor av olika sorter går bra upp till kanske 5 mm, lite till med lite tur.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har en 40W co2 laser, och jag gissar att våglängden passar bra för gummi.
När jag har skurit 1mm gummiduk så har jag kört med följande inställningar(om jag minns rätt):
¼-½ effekten på lasern
ca. 20 mm/sek i matning
Skär riktigt bra men luktar f*n.
