Använda riktigt små SMD lysdioder i en slinga ?
Håkan Pettersson
Inlägg av Håkan Pettersson »
Hej :)
Jag är ny här i forumet och skall försöka sköta mig enligt reglerna som jag läst noga.
Kanske detta inlägg blir för lång....?
Jag bygger och bygger om färdiga modellskepp i "typ" skala 1:200, även andra större skalor, 1:50 som ex.
Detta skeppet som är aktuellt nu är en av Svenska Amerika Linjens MS Kungsholm K4
I skala 1:200 så blir det ca 1 meter.
Skeppet är färdigbyggt och jag har försett det med innerbelysning i form av LED-lister varmvita LED
Men som en prick över "i"'et, så vill jag ha mer belysning.
Nu till min fråga:
Jag funderar på att förse skeppet med belysnings-slinga från för till akter.
Jag har kollat på eBay mm, men allt är för stort
Så kom jag på att om man hade två paralella kopparkadeler(tunna) och i ett 3D-mikroskop lödade dit ett "antal" av dom minsta SMD ljusdioder( varmvita) med jämna mellanrum( ca 3 mm ) så kunde detta bli en snygg ljusslinga( OBS tror).
Frågan är om detta skulle fungera utan motstånd mellan var tredje diod.
Jag tänker då på dom ljulister som man kan köpa med små LED på remsor (självhäftande).
https://www.lampornu.se/led-strip-5m-24w-2700k
Det blir ju ganska många LED på en dryg meter lång slinga.
Jag hade tänkt att doppa hela slingan i någon form av isolerande lack efter att lödningen är färdig och hålla den bra spänd, så ingen kortslutning förekommer.
Hur skall jag i så fall driva denna slinga tänker på volt (DC) och Amp. på transformatorn, och om jag bör ha några motstånd inkopplade.
Bifogar en bild, där den vita linjen skall symbolisera ljusslingan.
limpan4all
Re: Använda riktigt små SMD lysdioder i en slinga ?
Inlägg av limpan4all »
Svaret på din fråga är, nja.
Det kommer att fungera och fungera bra men det finns en hel del invändningar.
Egentligen så skall lysdioder drivas med konstant ström för att överleva till hög ålder och lysa så bra som möjligt.
Men för 1200mm och var tredje mm får du mellan 300 och 400 lysdioder i seriekopplat vilket skulle ge 1200V eller mera vilket inte är ok.
Då får man ta till ett annat trix, lysdioder lyser även vid betydligt lägre spänning än fin Vf (framspänning) så om du ordnar en justerbar KONSTANT-spänningskälla som kan leverera ca 1A mellan 2V och 3V så kommer det att fungera, max 1mA per lysdiod. Du få på inga som helst sätt riskera att komma över 3V helst inte över 2,5V för då riskerar du att alla lysdioder skadas permanent.
Tänk på att inte ens när skeppen är nya så är alla ljuskällor hela utan lämna en 3-15st "trasiga" så ser det mera realistiskt ut. Däremot så MÅSTE du se till att avståndet mellan dioderna blir perfekt annars ser det helt fel ut. Så du måste göra en jigg med minst 10 lysdioder som du sedan löder fast ledarna i, förskjut sedan ledstringen ca 5 lysdioder och löd dit 5 till osv.
Så sammanfattningsvis.
Ja, det går att parallellkoppla lysdioder.
MEN då måste spänningen var under extremt bra kontroll.
Tag en lysdiod och applicera 2V samt mät strömmen, om ljuset är tillräckligt, så skala bara upp det hela.
Det ser bättre ut om det lyser för svagt än för starkt.
Snygg modell, men se till att "släcka" ljuset i minst 30% (50-70% är mera rimligt) av hytterna annars ser det orealistiskt ut. Se även till att ha olika färgtemperatur för att skilja på "varmt" glödljus och "kallt" lysrörsljus. Fast på den tiden så var nog det mesta "varmt" glödljus från glödlampor. Men inte ens glödlampor lyser med samma färgtemperatur så en variation ser faktiskt bättre ut.
Aldrig någon nackdel med långa inlägg så länge det rör ämnet åtminstånde någotsånär.
Välkommen.
Har inget att komma med egentligen - men snygg modell!
Instämmer helt med limpan4all - och välkommen.
Jag tänker lite på de där nya LED-lamporna som har kommit där ljuset kommer från en
lång (relativt sett) "tråd" som lyser. Ser lite ut som de där gamla dekorationslamporna
("koltrådslampa"?) från 80-talet. Finns inte den ljuskällan att få tag på som lös "ljustråd"
(eller vad det nu kan kallas när den är lös)?
Hm, de är nog för korta...
http://www.ebay.com/itm/4-10x-1W-DC50-6 ... 1456288920
Eller sådan där "light guide" som sandpappras lätt för att läcka ut ljus över hela längden?
Mata in ljus i enda änden och gör sen små märken som markerar ljuspunkter på slingan?
http://www.ebay.com/itm/2-MTR-FIBRE-OPT ... 2726051602
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kreativt!
rvl
Inlägg av rvl »
Lönar sig kanske att räkna litet på vad det blir för spänningsfall i tråden om den är tunn. Men kanske den, om detta har praktisk betydelse, redan isåfall är så tunn at den riskerar brista för lätt rent mekaniskt? Sen går det ju att fiksa till parallell matning i flera än en upphängningspunkt, om LEDdarna annars blir synligt mörkare i den icke matade trådändan.
Nifelhem
Inlägg av Nifelhem »
Väldigt imponerad av modellen.
Kan detta vara något?
https://www.adafruit.com/products/410
Min känsla är att man kanske vill ha något med ljuspunkter så att
det bäst simulerar en upphängd belysning med lampor. Om det var
jag så skulle jag ta hem några meter av den där "light guide" från
England och göra några enkla experiment...
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
sodjan skrev: Eller sådan där "light guide" som sandpappras lätt för att läcka ut ljus över hela längden?
Japp, fiberoptik är nog rätt väg att gå med tanke på skalan.
Lacka först fibern i svart och gör sedan små jack och en liten droppe lim eller små glaskulor så ser det kanske ut som hängande glödlampor.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Finns det möjligen flera bilder på modellen? Imponerande bygge!
Ja verkligen. Detta är väl inget som är köpt som färdiga delar i
en kartong på närmaste hobbyaffär...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Först måste jag berömma bygget. Det var kompisar som åstadkom liknande det här som fick mig att sluta bygga modeller. Jag var för slarvig helt enkelt. :(
För att återgå till lamporna så tycker jag sodjans idé var både bra och kreativ. Vill man ha LEDar så kan man seriekoppla och dela upp strängen i tre, den i fören, den mitt på och den i aktern. Om man räknar lampor på bifogad bild verkar det vara ungefär 40 i fören och kanske 60 mitt på. Beroende på LED så blir det inte alltför otäcka spänningar som dessutom är strömbegränsade. Inget farligt alltså men kittlar väl lite om man tafsar på modellen och då kanske har en viss pedagogisk effekt. 8)
Edit: glömde bilden.
el34
Inlägg av el34 »
Rusta har sådana ljusslingor med bara två tunna trådar och led små som knappnålshuvuden. Batteridriva slingor.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Ljuslisten består av kapslingar med 3 lysdioder i varje kapsel, 5*5 mm. Är väldigt stort och lyser bara i en riktning. skalar man lamporna 200ggr blir de 1 meter!
Ljusledare av glas finns i tunna storlekar, de tunnaste kallassingle mode. Sew länkens bild på jämförelse med hårstrå. Om tjocklek 0.05 mm motsvarar det 1 cm tjocklek, vilket verkar lite mer skalenligt för tjocklek på elkabel. Sådan kabel kan man säkert få gratis av någon bredbands-installatör.
Utöver att det är tunt att handskas med, hälften av ett hårstrå, så krävs bra lysdiod och optik för att få in ljuset i ledaren.
Lamporna kan skapas med små limklickar.
Ett möjligt alternativ är att använda små lysdioder. Dessa är rätt små
Genom att löda samman dessa rygg mot rygg kan få någorlunda lyse åt alla håll. Använda t.ex. tunn kopparledare till trådad hörsnäcka till mobiltelefon.
Det ska vara den typen av ledare där isolering mellan de olika ledarna tycks saknas. Isolering är gjord med tunn lätt färgad lack. Genom att tvinna upp sådan ledare till enskilda koppartrådar så kan man få tunna ledare. Det behövs ingen avisolering när man löder dessa till lysdioderna då värmen från lödpennan smälter bort isoleringen.
Enklast kopplas lysdioderna som många lysdiods-slingor för julgran mm med tre ledare utmed slingan och seriekopplar typ 10 lysdioder och varje tio-grupp avslutas eventuellt med ett motstånd och parallell-kopplas med resten.
Jag tror inte att själva kabeldiametern behöver vara *så* skalenlig.
En ljusledare på 1-2 mm kommer sannolikt att se helt OK ut.
Jag håller fortfarande en peng på ljusledaren från säljaren i England... :-)
