Hög spänning från Trafo
Torparn61
Inlägg av Torparn61 »
Hej!
Inför julen så ska ju alla j..vla belysningar tändas och lysa.
Har bl.a. en 10 meters slinga under taknocken, vars trafo har pajat.
Var in till Jula idag och köpte en Trafo 230 till 24VAC/45VA art.nr. 422927.
Kopplade in den på slingan, vad händer??
Jo den lämnar 48VAC med belastning, lite väl mycket va?
Gamla trafon var märkt: 230 till 24VAC/10VA
Drog genast ur kontakten, och kom på att smartast är nog att fråga
Er kunniga människor här!
Finns det något enkelt/billigt sätt (motstånd?) för att få ner spänningen?
Tacksam för bra förslag, gärna med utförlig beskrivning hur man gör,
då elektronik inte är min starkaste sida.... :P
Länk till Julas trafo: http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... or-422927/
Sverige
Re: Hög spänning från Trafo
Inlägg av Sverige »
Spänning utan belastning?
Reklamera om den ger fel spänning...
Nja, den trafon är ju konstruerad för deras eget system med ljusslingor, och då fungerar den nog inte med andra fabrikat.
Förmodligen är det någon form av konstantström drivare.
Torparn61
Sverige: Utan belastning är det ca. 50V.
TomasL: Kan ju vara så, men trafon är ju stämplad 24VAC, och 2 trådar ut.
Jag (=okunnig) tycker väl att det som står på trafon är det som ska gälla.
Inte nödvändigtvis, om den är avsedd för ett specifikt ändamål, så kan ju märkningen vara tämligen orelevant.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är vist relevant. Man får inte vilseleda konsumenter med fel märkning.
Står det 24VAC på trafun då skall det vara det.Det finns bara en sorts AC spänning
Jovisst, sannolikt så är den felmärkt.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vad mättes det med och varför, lyste slingan mycket starkare än med originaltransformatorn?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Databladet : http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... or-422927/
Anger "Spänning: 24/230 V".
Vad är det för spänning in ??
Torparn61
TomasL: En sak som jag är absolut säker på är, att det är ytterst relevant att det står rätt på trafon.
Har tidigare jobbat som inköpschef på ett elektronikföretag, då kunde det knappast stå något annat på
t.ex. trafo än vad den gav. Tyvärr jobbar jag inte kvar där, för då vore problemet löst.
Tror inte på felmärkt heller....
Norpan: Ett "vanligt" digitalt mätinstrument mätte jag med. Belysningen har ju inte varit igång på 1 år, så kan inte
säga om det lyser starkare eller svagare nu.
GFEF: Felskrivet på hemsidan, på kartong/trafo står det rätt, Pri: 230VAC, Sec: 24VAC/45VA.
Eftersom de inte kostade något (37:90) så köpte jag två stycken, samma spänning på bägge.
Fortfarande ingen som har någon idé på hur jag får ner spänningen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
är det samma spänning när lamporna är inkopplade.
kollat multimetern att den inte visar fel...
Produkten är en del av Anslut System
Jag gissar att detta har med saken att göra.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Tror inte att det finns någon perfekt lösning med denna trafo eftersom den gamla trafon var anpassad för 10VA belastning och den nya för 45VA. Skillnad=35VA
Du var själv inne på "motstånd" i trådstarten.
Tyvärr alstras en del värme i motstånd så det gäller att hantera detta på ett brandsäkert sätt.
rvl
Inlägg av rvl »
Är det "transformator" eller switchande agg? Vill minnas att min multimeter visade tiotals Volt, fast båda mätsladdarna var kopplade till samma punkt, när jag felsökte på spänningsmatningen till drivninen för bakrundsbelysningen på en flatskärm.
Torparn61
xxargs: GRATTIS du löste problemet. Var mätinstrumentet, så jävla typiskt tog det som låg närmast.
MEN tack allihopa som försökte att hjälpa mig, jättebussigt. Så nu kan det lysa i en månad iaf.
Passar på att önska alla en God Jul också........
