Jag har köpt mig en shopper med 12v saxonette-motor, där allt i elväg utanför motorn saknas.
Nu behöver jag få dit en regulator som fungerar, men som inte kostar multum.
problemet är att det finns ingen vettig dokumentation, och jag förstår inte riktigt hur jag ska mäta för att veta vad jag ska köpa.
detta är alltså en dynastart, en kombinerad startmotor och generator. man startar genom att ge 12v till gul, och sedan för att generatorn ska börja ladda behöver man ge 12v genom en lampa i röd kabel.
frågan är ifall man ska ta ut ström ur den gröna för att ladda, eller den gula.
elschema finns men inget utförligt:
Jag funderar på att köpa en sån här
Då jag har sett att man kan köpa sån här.
problemet jag ser är att den från ebay ger 12v, vilket är för dåligt för att ladda ett 12v batteri, speciellt vintertid.
så är det någon som har ett bra förslag på vad jag ska köpa?
Laddregulator funderingar dynastart moped
- frownlayer
Re: Laddregulator funderingar dynastart moped
Du behöver veta hur mycket ström generatorn är specificerad för om du ska hitta rätt relä.
Lite att läsa, speciellt om det är en då vanlig 11 Ampére version på dynastart:
https://www.startmotor.se/tag/Dynastarter/
En bit ned här, #5, där dessutom ditt schema är med, förklarar en herre vad kablarna gör och heter:
http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... -saxonette
