Hitta kondensatorer till Kemppi MP2400
DanielCronblad
Inlägg av DanielCronblad »
Hej,
Min TIG Kemppi MP2400 gick sönder och jag har hittat en kondensator som gått varm och spruckit. Svetsen har även gett ett tjutande ljud ifrån sig vid svetsning med pinne. Jag behöver hjälp med att hitta en lämplig kondensator att ersätta med. Jag har kollat med Kemppi och de har ingen då produkten är för gammal.
Tack på förhand!
Mvh/Daniel
Haralt
Re: Hitta kondensatorer till Kemppi MP2400
Inlägg av Haralt »
Jag har för mig att det är väldigt viktigt att nämna vilken spänning en ny kondensator skall tåla.
Någon uppgift om spänning för din kondensator framgår inte på dina foton.
Om du nämner i vilken del av svetsen kondensatorn sitter, så kanske någon forumsexpert kan säga lämplig spänningen.
Du bör kanske även ange diameter och längd på kondensatorn.
Kopplingsschemat över svetsen kanske har förkommit under åren, och du har det inte kvar ?
Rikiti, här nedan, ger dig en ledtråd. Nämligen att det kanske inte vore så dumt att rengöra svetsen från metalldamm och annan smuts. Kanske med tryckluft, utan att blåsa sönder komponenterna.
Jag ser att den tyska firman Schweiss-shop.de i Hamburg verkar ha reservdelar till Kemppi-svetsar likriktare, kondensatorer, m.m.
Kolla där.
http://www.schweiss-shop.de
"Ersatzteile" heter det på tysk, om du skulle ha glömt bort din skoltyska.
Kolla på deras hemsida och med det sökordet och kolla under flik 5.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Garanterat någon form av glättningskondensator eller serieresonans för höga frekvenser (<20 kHz)
Se till att hitta något med samma farad, och den skall tåla en massa ampere vid hög frekvens. Typ 300A vid 70C eller något.
frågan är om den sitter så att den får tändspänningen över sig också, det är många kV? Själva bågspänningen är inte så stor, ca 20-40V.
Hur väl var kablarna som anslöt den isolerade? tändspänningen kräver extra slang runtom för isoleringen mm. Betänk att krypavstånd mm gäller inte, fläktkylda TIG svetsar arbetar i en extremt smutsig miljö.
DanielCronblad
@Haralt: Det är just mitt problem att jag bl.a. saknar spec. och märkspänning. Diam:35mm, längd (mätt på plasthöljet): 83mm. En av bilderna visar var i svetsen den sitter. Tack för tips om den tyska sidan, skall kolla med dem. Rengjort har jag gjort =) det var rejält med damm.
@rikkitikkitavi: Tack för tips, kablarna var inte extra isolerade.
Mvh/Daniel
Haralt
Inlägg av Haralt »
Daniel,
jag skulle tro att sådana svetsar är relativ lika uppbyggna mellan olika fabrikat.
Alltså förutsatt samma svetsmaskintyp och ungefär samma årsmodell.
Den tyska firman kan troligen hjälpa dig, om de inte har kondensatorer till din Kempii,
så kanske de kan tippsa vilken firma som har.
Därför kan kanske en kondensator från annat fabrikat passa din Kemppi.
Det borde finnas svenska firma ochså som utför reparationen och har reservdelar, men kanske marknaden i Sverige är för liten.
Ett företag skulle däremot säkert inte reparera, utan köpa en ny maskin, och dra nytta av teknikutveckligen.
Pen
Inlägg av Pen »
Här är en servicemanual med fragmentariska scheman för modellerna runt ikring (2400 ej listad)
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... 1w&cad=rja
Skulle kunna vara de två kondingarna på sid 11. De sitter isåfall på primärsidan efter 3 fas likriktaren. Om det är dessa så ska spänningen vara 570/2 V med en rejäl marginal. Det som talar emot att det är dessa två är att det verkar vara bipolära kondingar på din bild vilket inte alls skulle vara nödvändigt när det är likspänning. Kapacitansen är (därmed) också relativt låg. Och så stör det mig att man kan ana en tredje likadan konding som sitter på snedden.
Alternativet är att det sitter tre likadana kondingar före likriktaren - en på varje fas - och att dessa sitter som ett EMC filter för att hindra övertoner att gå ut på nätet. Kapacitansvärdena och det faktum att det är bipolärt talar för den teorin. Isåfall är de 400V AC som de ska dimensioneras för.
Jag tror mest på det senare. Isåfall borde du kunna hitta de två andra kondingarna någon annanstans och de borde vara på betydligt högre kapacitans.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Detta svetsaggregat Kemppi gör pulsad likström. Jag vet inte men en kondensator uppfattar väl pulsad högfrekvent likström som en psuedoväxelspänning? På sidan 14 i http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=189041 visas 3 st kondensatorer
Här är scheman för en ABB svetsströmkälla. Kanske kan ge något tipps.
https://library.e.abb.com/public/cf9e53 ... 90-102.pdf
Här är ett tyskt svetsarforum, där en hade problem med sin Kemppi MP2400 och anger han bytte bl.a. kondensatorer och mera saker.
Den tände tydligen inte vid knapptryckning. Efter reparationen tänder den igen och funkar.
http://www.schweisserforum.de/index.php ... det-nicht/
ESAB har ett helt bibliotek där man kan ladda ner mängder av manualer gratis över deras svetsmaskiner, där är även scheman med.
http://manuals.esab.com/Templates/T119. ... n=frameset
Du har en svensk firma i Eksjö, som sedan 1993 är specialiserad på svetsmaskiner och utför reparationer. Kanske höra där?
http://www.luneco.se
Nja, Mastertig är ju en helt annan maskin än en MP2400, de går garanterat inte att jämföra.
Det finns ju lite manualer och reservdelslistor att köpa till MP1500 och MP2400.
Men har då frågat någon av Kemppis serviceverstäder om de kan ge dig en kopia på manualen, eller reservdelslistan, eller om de rentav har kondingarna eller vet vad det skall sitta för några i den.
Sedan kan du ju alltid ringa Nokian Capacitors och fråga vad det är för några kondingar (ägs tydligen av GE numera), verkar ha ett kontor i Ljungby.
DanielCronblad
Tack Haralt! :)
DanielCronblad
@TomasL: Tack! Fick till slut svar från Kemppi. De hänvisar till en firma i Italien ARCOTRONICS ITALIA S.P.A VIA S. LORENZO, 19 (Numera KEMET) Art no: C44ASF34150ZAOJ. (numret ej längre till försäljning) jag pratade med elfa i Sverige och de menade att AC power capacitor 2.2 uF 900 VAC, B25834-F6225-K1, EPCOS skulle fungera som ersättare. Jag köpte två och har nu bytt dem. Svetsen fungerar =) Ljudet ändrades till det bättre men det finns fortfarande ett stabilt tjutande ljud kvar vid pinnsvetsläge. Misstänker att det är fler kondensatorer som är slitna.
Hittade en bra lista på www.schweisserforum.de gissar att min svets behöver ungefär samma utbytesdelar =)
Kemppi MTLG MP2400 Lichtbogen zündete nicht mehr auf Knopfdruck.
Ursache defekte Bauteile auf der Platine A003.
Ausgetauscht wurden alle Hochspannungs-Folienkondensatoren der Platine A003 (auf Foto Kemppi MTLG MP2400 Welding.jpg rot umrandet) gegen Wima MKP10 1600Volt von Reichelt. Teilweise waren nur 1000 Volt Typen verbaut.
Varistor S20K550 (Original war Siemens, jetzt Epcos drin) aus dem Conrad Ebay Shop
2 Dioden BY133
Transistor BDX53C
Transistor BSX46-16
Transistor 2N2905
Sicherung 0,315 Ampere träge (Schneckensymbol auf Verdrahtungsplan=träge)
2 Folienkondensatoren am Ringkernübertrager zwischen Transistor BSX46-16 und Transistor 2N2905.
Nicht ausgetauscht wurde der Thyristor IR 10RIA120, weil er in Ordnung war.
Wie testen? So: Google Suche nach: Thyristordiagnose Thyristor
pdf von Siemens
Haralt
Inlägg av Haralt »
Översättning till svenska:
Kemppi MTLG MP2400 ljusbågen tänder inte längre vid knapptryckning.
Orsak defekta komponenter på kretskortet A003
Alla högspänningskondensatorer av folietyp på kretskortet A003(med rött omgärdat på fotot Kemppi MTLG MP2400 Welding.jpg) byttes mot Wima MKP10 1600 V från "reichelt.de". Delvis satt det endast 1000 V.
Varistor S20K550 (original var Siemens, nu sitter där Epcos) från "conrad.de"
2 dioder BY133
Transistor BDX53C
Transistor BSX46-16
Transistor 2N2905
Säkring 0,315 Ampere trög (Snigelsymbol på kopplingsschemat= trög)
2 Foliekondensatorer vid ringkärne-överförare mellan Transistor BSX46-16 och Transistor 2N2905.
Tyristor IR 10RIA120 byttes ej, eftersom var OK
Hur testa? Google-sökning efter Thyristordiagnostik Thyristor pdf från Siemens
Här är en text hur tyristor kan testas:
https://www.ab.com/support/abdrives/doc ... b/1012.pdf
Haralt
Inlägg av Haralt »
Här är ett infoblad om Kemppi MP2400
DanielCronblad
Tack alla för bra input! Jag har nu fått hjälp av en god vän och guru på elektronik att gå igenom maskinen. Fick även ett kopplingsschema från Kemppi. Återkommer med resultat. Mvh/Daniel
> ARCOTRONICS Art no: C44ASF34150ZAOJ.
Synd att det inte var 10 uF annars har jag en massa av dessa:
DanielCronblad
Tack Sodjan! Jag hör av mig om behov blir aktuellt ;-) /Daniel
