Fjärrstyrning RF 2 kan-87521 från kjell.com
bubbe
Inlägg av bubbe »
Hej nu har jag köppt och byggt ihop denna: (Fjärrstyrning RF 2 kan-87521)
den funkar men jag vet inte vilka utgångar som är + och - .
så kan ngn hjälpa mig med det.
den är från kjell.com
Det är reläutgångar, så det finns inget plus och minus.
direktlänk
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
En bild över anslutnings plinten skulle vara bra.
sedan titta på kretskortet så syns det där vilken som är "tungan" och vilka som är "punkt" på reläet.
Det sitter alltså reläer på kortet. Så det är en reläkontakt på utgången. Dessutom brukar inte ett relä bry sig om polariteten.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Exakt
Nu fattade jag vad du skrev. Men inte varför.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Varför?
tja, för att när jag började skriva hade ingen svart innan, men du (danei) postade innan mig och jag försökte
hjälpa/förklara så passa jag kunnde.
Just ja det ser ut att vara växlande reläer. Då gör det ju skillnad.
bubbe
Inlägg av bubbe »
men om jag ska koppla in en motor tex hur ska jag koppla den då?
det finns 3 utgångar för varje kanal ock på dom står det nc.com.no
NC = Normally Closed
COM = Common
NO = Normally Open
Så ska du ha den sluttande funktionen ska du använda COM och NO, ska du ha den brytande funktionen ska du använda COM och NC.
Tony
Inlägg av Tony »
Koppla båda NC till - på batteriet, båda NO till + på batteriet.
Motorns ena pol kopplas till den ena COM och den andra till den andra COM.
Resultat:
En kanal för back och en kanal för fram.
bubbe
Inlägg av bubbe »
tack tony
jag kan inte ens beskriva min lycka med ord
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
