100 % Nybörjare behöver grundläggande kunskap om el
Deckard
Inlägg av Deckard »
Hej!
Som titeln säger. Jag är total nybörjare så snälla ha tålamod med mig.
Jag hoppas att det här inlägget kommer rätt. Annars så flytta det gärna eller hänvisa mig nån annanstans.
Jag vill koppla ihop en Surface transducer med en musikspelare (vilken som helst som har ett minitele-intag, ex. iPad.) Och den ska spela upp alla möjliga ljud som text, musik och fågelsång. Det ska ske utomhus under 3-4 timmar utan eltillförsel.
Transducern finns här: http://www.electrokit.com/surface-transducer-stor.49021
Den har en impedans på 4 ohm och en effekt på 3W.
Jag tror att jag behöver en förstärkare och jag vet att jag behöver ett batteri, som jag lätta kan ladda hemma.
Electrokit tipsade om det här batteriet: http://www.electrokit.com/batteri-lipo- ... 0mah.52083
och den här förstärkaren: http://www.electrokit.com/mono-audio-am ... 05d1.49363
Den gör 1.4W till 8 Oh och har en 2.5V till 5.5V eltillförsel.
Och den här batteriladdaren: http://www.electrokit.com/batteriladdar ... -usb.52065
Jag förstår inte varför jag behöver en förstärkare och jag vet inte hur jag kopplar ihop de olika delarna. Inte heller hur jag laddar batteriet.
Jag är tacksam för all hjälp, eller hänvisningar till andra som gjort liknande, andra forum, guider, hemsidor etc.
Bästa
Re: 100 % Nybörjare behöver grundläggande kunskap om el
Du behöver en förstärkare för att driva Surface Transducer'n. Den tål max. 3W.
Om batteriet räcker beror på förstärkarens verkningsgrad och hur högt det ska spelas.
hubben
Inlägg av hubben »
Två identiska trådar skapade, jag svarade i den andra.. :/
Deckard
Inlägg av Deckard »
Tack Icecap.
2 trådar??? vet nån hur det gick till? Vill en admin ta bort en?
