Elektromekanisk indikator
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Någon som vet var man hittar en bistabil elektromekanisk indikator i litet format (eller tips på hur man kan enklast bygger en sådan)?
Behöver bara två lägen i indikationen, "Av" resp "På" och den ska stanna i det läget.
Indikationsyta max 10 x 10 mm.
Pucco
Re: Elektromekanisk indikator
Inlägg av Pucco »
Sök på flipdots så hittar du lite varianter och kanske lite surplus på ebay.
http://www.flipdots.com
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Kanhända jag har några 7-segmentare liggandes någonstans..... ska kolla senare. ( har för mej att det finns en skrotad urgammal Brandstedtdisplay i gömmorna)
LeCanard
EDIT: Jag hittade 4st. Dessa är bistabila med orange-röda 'flaggor' 12VDC med gemensam kärna ( per 7-segmentare) Om märkta med "The Staver Co Bayshore N.Y." och "SIGNALEX" Den händige kan säkert pilla bort ett av segmenten ( misslyckas man med det första finns ju 27 st till att försöka med ).
