Diskmaskin tar in vatten, men det rinner ut igen
Kdwmsr
Inlägg av Kdwmsr »
Min diskmaskin började just krångla :( Det är en Miele från ca millennieskiftet.
Det låter som att den tar in vatten som vanligt, men strax efter så börjar det sörpla i avloppet som att allt vatten bara rinner ut igen. Och den verkar inte få in tillräckligt mycket vatten för att börja skölja runt disken. Testade även att fylla på vatten manuellt, men efter att ha försökt starta den så var det mindre vatten kvar än när jag hällt i.
Misstänker att det är någon backventil eller liknande som har fått skräp i sig, men är lite osäker på var jag ska börja leta. Eller om det inte är värt besväret och jag ska ringa reparatören istället, men skulle gärna göra ett försök att lösa det själv först. Alternativt, eftersom det är en ganska gammal maskin (men som har fungerat klockrent fram till nu), så kanske jag får bita i det sura äpplet och köpa en ny..
Någon som kan lite om diskmaskiner som vet var jag borde felsöka?
MadModder
Re: Diskmaskin tar in vatten, men det rinner ut igen
Inlägg av MadModder »
Vattnet kan inte åka ut igen utan att pumpen går, så jag skulle tippa på att överfyllnadsskyddet är på konstant.
Vad är det för modellnummer?
Kdwmsr
Inlägg av Kdwmsr »
Dessa beteckningar hittar jag:
Typ: HG 01. Modell: Jubileum SCU. Nr 24/53523311
Det är sant, låter som att pumpen går faktiskt. Men den verkar ändå känna av att det är för lite vatten, för den fyller på och strax efter hör man hur det gurglar i avloppet. Så slutar den fylla på och försöker spola. Men då är det antagligen för lite vatten, så då fyller den på igen.
johano
Inlägg av johano »
16 år gammal diskmaskin...?
Dax för en ny?
laban12
Inlägg av laban12 »
Sådär beter sig min vid två tillfällen, dels som MadModder säger när överfyllningsskyddet fått spatt - titta under maskinen efter en brytare kopplad till någon slags flottör ...
Eller när sensorn för hur mycket vatten som kommit in hakat upp sig, den är nog olika på olika maskiner.
MadModder
Ja ta en titt under och bakom. Det är inte bara en vattenkanal där... Det samlas smuts överallt med tiden och man vet inte riktigt vad för fel som visar sig om det sätts igen någonstans. Matrester och annat gojs letar sig in på de mest otänkbara ställen.
Pyrro
Inlägg av Pyrro »
Jag hade samma problem för ett tag sen, det var en tandpetare som hade fastnat i pumpen som pumpar ut vatten. Jag tömde ut så mycket vatten jag kunde manuellt. Sen vände jag maskinen på sidan och skruvade upp pumpen. Det är rätt lätt att hitta eftersom det är en slang som leder till avloppet på ena sidan av pumpen.
MadModder
Men om det satt en tandpetare i pumpen kunde den väl inte pumpa ut vattnet? :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Var just det som var felet:
Men tror du tänkte att sätta igång pumpen manuellt. :)
Sforskarn
Inlägg av Sforskarn »
Låter klart som överfyllnadsskyddet.
Lossa sockeln och kolla om det står vatten på bottenplåten.
Dra ur kontakten och torka upp på plåten.
Ganska vanligt fel, kan vara så att aquastoppet inte stänger helt så att du får i för mycket vatten och då läcker det ner på plåten.
MadModder
Henry skrev:Var just det som var felet:
Nej eftersom TS diskmaskin hela tiden tömmer ur vattnet själv mha pumpen, så kan det inte vara samma problem som en diskmaskin med en tandpetare i pumpen. :humm:
