Koppla om 380V -> 220V
callekula
Inlägg av callekula »
Har kommit över en gammal bänkpelarborr (Wöller B13) i superskick.
Vad jag kan tyda på motorspecen så ska den gå att köra 220V likväl som 380V. Verkar som att en kontaktor och överlastrelä blivit eftermonterat.
Någon som vet vad som måste göras för att få detta till 1-fas?
Re: Koppla om 380V -> 220V
Ja, med motorn D-kopplad så går den på 220V och Y-kopplad på 380V.
Om den nu tål att köras på 230/400V som vi har i dag, låter jag vara osagt.
En del motorer klarar inte det.
peo007
Inlägg av peo007 »
Den är gjord för trefas 380 Volt (eller trefas 220 Volt)
Men det går att lura den med en stor motorkondensator och köra på enfas 230 Volt dock med reducerad verkningsgrad.
http://www.drivteknik.nu/skolan/motor/a ... fasmotorer
Påverkar det verkligen verkningsgraden märkbart? Effekten blir däremot märkbart lägre.
callekula
peo007 skrev:Den är gjord för trefas 380 Volt (eller trefas 220 Volt)
Då är jag med! Hittade ett youtube-klipp där en kille gör precis detta också.
Då kvarstår bara det där med kontaktorn och överskyddsreläet.
peo007
Inlägg av peo007 »
Jag kallar axeleffekten och startmoment (felaktigt för verkningsgrad). Några 750 W blir det inte på den motorn med konding och enfas drift..
Verkningsgraden blir lägre, effektfaktorn blir lägre, startmomentet så gott som obefintligt, maxmoment mycket lägre.
Man kan förbättra startmomentet med en start kondensator som kopplas ur när nominellt varvtal uppnåtts.
jag hadde skaffat en frekvensomformare om borrmaskinen är så bra, då kan man köra den med 230v enfas men motorn på 220v trefas
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag håller helt med grym. Bättre på alla sätt och inte jättestora pengar.
peo007
Inlägg av peo007 »
Eller så kan man ringa en elektriker som drar fram och sätter upp ett trefas uttag.
callekula
Det finns lite valmöjligheter alltså. Siktar dock på att försöka lösa 3-fas ändå.
Tack för hjälpen!
Fördelen med en omformare och 3-fas matning (dvs du drar fram 400V3P från centralen) är ju att du får ett väldigt brett varvtalsregister, samt möjlighet att kunna köra motorn på det dubbla varvtalet.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Startmomentet behöver inte vara stort, borrmaskiner startas ju utan last.
Använd Steinmetzkoppling.!
