passande logikkrets till pulsfördelning
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Nu har jag kört huvudet i väggen med ett litet bekymmer, jag letar efter en enkel lösning med CMOS-logik, ingen PIC eller liknande alltså.
Jag har en inkommande puls med en längd på 150-200mS, denna puls skall växelvis komma ut på två utgångar för vidare behandling,
så i praktiken är det varannan puls som skall ut på respektive utgång.
Nu har jag kliat mig i huvudet med JK, SR och inverterare länge nog så nu kastar jag ut frågan, hur hade ni löst det? och helst med bara en IC :)
När jag fått det att fungera kommer det en projekttråd, det handlar om en relästyrning för enkelspole bistabilt relä.
RDX*
Re: passande logikkrets till pulsfördelning
Inlägg av RDX* »
Skulle man inte kunna göra en tillståndsmaskin med två tillstånd? Sedan får man fippla lite med Dvippa och styrning av pulslängden.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
SG3525 gör just det, fast den har inbyggd oscillator. (Men den är inte CMOS)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
ATtiny85 .... :vissla:
(Jag visslar för jag har tidigare alltid sökt 'diskreta' lösningar medan alla andra föreslagit mikrodatoriserade).
Wedge
Inlägg av Wedge »
En halv IC, plus lite strössel....
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Tackar, det bästa är ju att jag redan använder en 4013 till den andra delen av kretsen så då räcker det att köpa en kretstyp :tumupp:
Då skall jag prova koppla som du föreslagit, återkommer med rapport ..
NEJ Ljudbrigaden, det blir ingen mikrokrets....!! som man frågar får man svar :lol:
Wedge
Inlägg av Wedge »
Skulle det råka bli spikar på fel utgång vid omslag så kan du hänga på nån liten kondensator på varje utgång, men jag tolkade ditt första inlägg som att det handlar om aktiveringssignal till reläspolar, och då spelar nog spikar ingen roll.
prototypen
Inlägg av prototypen »
En halv 4013 eller 4027 och en halv 4011.
Dioder, motstånd och kondensatorer är inte CMOS logik vilket var ett krav............
Protte
Wedge
Inlägg av Wedge »
Orka...
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Jag sade inget om kringkomponenter :wink:
frågan är om jag kan göra något kul med den extra flip-flopen, kanske den skall driva (via transistorer) två LED som indikerar vilken utgång som var vald sist och därmed vilket läge reläet befinner sig i?
Jag tog en roddtur i mitt komponenthav men kunde inte hitta fler 4013 eller 4027.. typiskt!
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
4020 4024 4040 + inverterare
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte om det fungerar men om du har en
CD4022
Koppla Q2 till pinne 13 (Clock Inhibit)
så räknar den till 2.
