Register 12F1840
newbadboy
Register 12F1840
Inlägg av newbadboy »
Lyckas banne mig inte toggla en enkel I/O port så som vanligt har jag väl missat ngn register inställning, vad kan det vara? Bry er inte oim uart delen. den ska jag mecka med sen
datablad
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41441B.pdf
#define  OUT PORTA.F2
char uart_rd;
void main(){
  PORTA=0b00000000;
  ANSELA=0b000000000;
  C1ON_bit=0;
  SRLEN_bit=0;
  UART1_Init(9600);
  delay_ms(100);
    while(1){
 //    UART1_Write_Text("test");
 //    if(UART1_Data_Ready){
 //       UART1_Read_Text(uart_rd, "test", 5);
//       if(uart_rd=="test")
      OUT=1;
     delay_ms(500);
     OUT=0;
     delay_ms(500);
Magnus_K
Re: Register 12F1840
Inlägg av Magnus_K »
Ska det inte vara PORTA.B2?
En nolla för mycket i ANSELA också. Skriv bara "=0" om du ändå ska nolla hela det registret.
newbadboy
Provade, hjälpte inte.
(Ibland har jag kört F ibland B beronde på krets. Är osäker på vilken som gäller.)
Edit. Vill minnas att jag alltid använder F faktiskt
newbadboy
Kan tilläga att TX delen av UART funkar. DVS den skriver ut test
ecenier
Inlägg av ecenier »
Använd LATA för att sätta IO-pinnar.
Använd TRISA för att sätta IO-pinnar till input eller output.
Kodsnuttarna nedan är för xc8-kompilatorn.
#include <xc.h>
#define OUT_PIN 2   // Motsvarar RA2
TRISA &= ~(1<<OUT_PIN);  // Du saknar den här raden som säter att IO-pinnen ska vara OUTPUT-pinne.
LATA |= (1<<OUT_PIN);
__delay_ms(500);
LATA &= ~(1<<OUT_PIN);
__delay_ms(500);
newbadboy
Ja TRISA ska det vara. Det har jag skrivit tusen ggr så det borde jag inte missat. Fick flytta måsvingen så att det skulle hamna i while1 loopen.
Nu funkar det. Fan vad blind man är ibland :(
Tack
