AT91RM9200 och moderna linux?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Denne gamla goding som var väldigt populär att köra linux projekt i början av seklet (kom 2000) och efter 17 år är den fortfarande i nyproduktion!
I mitt fall snurrar den 12 år gamla 2.6.14 på den, har det hänt något stort i linuxkärneutvecklingen som förhindrar mig från att köra någon 4.x version på den?
Jag har ju hela 16 MByte flash och 64MByte ram. (Inget grafikkort, eller något annat minnesintensivt)
Atmel verkar ju fortfarande hålla liv i at91 branchen
https://github.com/linux4sam/linux-at91/wiki
lillahuset
Gått bort
Re: AT91RM9200 och moderna linux?
Inlägg av lillahuset »
Det ser väl ut att gå. Men varför? För att det går?
AndLi
Inlägg av AndLi »
För att den sitter i en befintlig konstruktion, som kanske snart ska fasas ut men inte säkert typ...
lillahuset
Gått bort
Men funkar inte 2.6.14 då? Eller behöver du något som bara finns i nyare kärnor?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Funkar alldeles utmärkt! Och gjort så utan strul i många år! Men nu har en kund får för sig att det kan finnas säkerhetshål i en så gammal version..
Då är nog risken större med dropbear 0.49 från samma tid ...
lillahuset
Gått bort
Kunden har alltid rätt att ha fel. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
För alla som är nyfikna startar 3.18.44 i alla fall!
lillahuset
Gått bort
Grattis. Men det var väl väntat.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och 4.14.11 med, som bara supportar device tree. Ett begrepp en boot loader från 2007 inte riktigt har koll på, men såklart fanns det support i kärnan för att lösa det med.
Förutom ändringar i device tree och såklart .config är kärnan helt standard från kernel.org. Betydligt fler var patcharna i 2.6 kärnan...
