Felsöka Led Driver
whiskeyballe
Felsöka Led Driver
Inlägg av whiskeyballe »
Tjena tjena. Första inlägget för mig här.
Jag kan i stort ett inte nåt om elektronik, men det skulle vara kul att lära sig lite mer.
Jag är elektriker men håller bara på med "vanlig" el. Och det lilla man lärde sig i skolan är bortglömt sen länge.
Jag byter ganska ofta Led Drivdon på jobbet och har tänkt att det skulle vara kul att försöka laga en nån gång.
Funktionen den har är Trafo , likriktare och att fixa konstantspänning/konstantsröm antar jag??
Jag en 28vdc 12w som är till en Led armatur som jag kanske tänkte kolla på.
Var börjar jag :D
Tack på förhand !!
Senast redigerad av whiskeyballe 17 november 2016, 17:55:44, redigerad totalt 4 gånger.
Miramithe
Re: Felsöka Led Driver
Inlägg av Miramithe »
Hej och välkommen till forumet!
Börja med att ta bilder på drivaren, skruva isär den och ta kort på kretskortet. Kolla om du hittar något som är bränt.
Lägg upp bilderna här så kan vi hjälpa dig och se vad det är för komponenter och vad som troligen är trasigt eller i alla fall var man ska börja.
whiskeyballe
Tack tack. Här kommer en bild till. Ser inget som ser bränt ut däremot ser den lite skum ut på undersidan, som om den varit nerkletad av nåt.
Åker man på o löda av del för del då eller?
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Börja med att kolla säkringen vid den gula x-kondingen.
whiskeyballe
Säkringen är den bruna längst upp till höger va?
Den är hel.
Vad blir nästa steg?
Jag antar att det finns en hel del man kan sumra??
Eller ska jag skicka på lite kräm och försöka följa spänningen?
Tack för svar
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag var involverad i restaureringen av en stor segelbåt i Florida (White Eagle) för ett antal år sedan. All belysning var av typen 110 V armaturer som drevs med 24 V. Jag reparerade 18 st lampor. Samtliga hade en trasig transistor som enda fel.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tumregel är att resistanser brinner av och ger oändligt motstånd när dom pajar.
Halvledare brinner kortslutna (transistorer, dioder mm).
Om du hittar en kortsluten transistor tex så är det troligt att den har tagit nåt annat med sig i döden eftersom säkringen är hel.
whiskeyballe
Tack igen för svar. Jag mätte på transistorn.
Med röd prob i mitten får jag 730ohm til vänster och 616ohm till höger.
Med svart prob i mitten börjar det på 1100 ohm och fortsätter att stiga kontinuerligt på vänster och 0ohm på höger.
Då är den kass eller??
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Nä, finns det inget beteckning på lådan den sitter i ?
ic kretsen, kan du se vad där står på den
Är där ingen spänning på outputen.
NULL
Inlägg av NULL »
Du ska nog också göra rent kretskortets undersida från det där mystiska...
whiskeyballe
Kilroys skrev:Nä, finns det inget beteckning på lådan den sitter i ?
Så transistorn är inte kass då?? Jag kan ju inget alls som sagt men jag trodde inte jag skulle få annat än OL med svart prob på bas och den röda på resp emitter, kollektor om den är frisk
Mot ena benet kan jag ju mäta både med svart och röd på basen. Eller är jag ute och cyklar
Jag fick enligt min fluke t5-600 1voltdc på outputen.
Vad är det för beteckning du menar jag ska kolla efter
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Jag tror inte det är en transistor du mäter på.
Jag kan se C cathod,A anod och R reference på fotot,
och isåfall är det en komponent som skall hålla 28 V stabilt.
28 V ställs in med hjälp av trimpotentiometern framför regulatorn.
Har avsiktligt fått en klick av röd lack eller vax på sig.
Försök se vad där står på 8 bens ickretsen.
En del kan matas direkt från 220V, medan andra går på lägre spänningar,
och då brukar det finnas en eller flera högohmiga motstånd för att
sänka spänningen.
whiskeyballe
Tjena Tjena. Tack så mycket för din tid.
Ja ok, jag undrade vad den vad till för också :D (potentiometern)
Den åttabenade heter
P1027P65
5BE
1139G
Har letat lite efter datablad men har inte hittat nån som är likadan, översta raden stämmer men inte dom andra.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1027-D.PDF
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Rengöring och omlödning är vad jag skulle gjort på ett så illa lött kort, innan ens något försök till felsökning mha mätning gjorts.
Ett inte helt ovanligt problem är att lödningar släpper kring trådade komponenter på grund av tyngd, dragspänning och större temperaturcykling. Kan ibland vara svårt att se med blotta ögat men allmänna lödkvaliteten ser inte ut att vara något vidare.
De ytmonterade komponenterna ser inte heller något vidare väl lödda ut. R3 & R11 på bilden ser nästan ut att hänga i luften med dåligt utflutna lödningar.
Rengör kortet med sprit och pensel utan att riva loss de ytmonterade komponenterna och löd om allt misstänkt.
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
P1027P65 är kretsen
En del stift är intressanta.
stift 1 skall om allt fungerar 8-9V
stift 3 3V om allt är ok
stift 5 300V
Om du är stadig på handen kan du försöka mäta på dem.
