Var köpa en enklare HF-generator?
Jag är på jakt efter en enklare HF-signalgenerator
100kHz till 40MHz med 10dBm ut i 50 ohm och dämpbar
utnivå. Någon som har ett tips på vart jag kan köpa
en färdig sådan? Priset kan gärna vara några
100-lappar mer än vad det skulle kosta att bygga en
egen från scratch. Är priset rätt kan jag tänka mig köpa
flera stycken.
flera stycken.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Var köpa en enklare HF-generator?
Utan egen erfarenhet skulle jag börja med att kika på Tradera/Blocket efter gamla trotjänare, sedan eBay för moderna kinesiska konstruktioner. Och en rejäl dos Google-fu för att lista ut om prylarna faktiskt gör det de skall.
Det enda jag hittat hittills är en modell från BK men den kostar mer än dubbelt mot vad jag
är beredd att betala.
http://www.metrix-electronics.com/prd/P ... rs/BK2005B
SiLabs gör några käcka chip som förekommer i många egenbyggen, är du hemma på arduino så fixar du ihop något som passar din applikation bra.
http://qrp-labs.com/vfo.html
http://www.ebay.com/itm/Si5351-A-CLOCK- ... SwrklVCFMa
- lillahuset
- Gått bort
Jag kanske inte läst ordentligt men det verkar som det är fyrkantvåg ut?
- lillahuset
- Gått bort
RF outputs
○ Number of channels: 2
○ Bandwidth: 50 MHz (3 dB) (K)
○ Sample rate: 125 Msps
○ DAC resolution: 14 bits
Jag har byggt en 0-30MHz mha av en AD9850 DDS och en Arduino + lite annat, den ger 10-13dBm ut. Jag har inspirerats av olika lösningar när jag bygde en PHSNA (Poor Ham Scalar Network Analyzer) med en AD9851 DDS (0-60MHz).
Blandade länkar:
http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/PHSN ... ing_14.pdf
http://midnightdesignsolutions.com/dds60/
http://www.rudiswiki.de/wiki9/AmateurRadioDDSgenerator
http://www.cwtd.org/May_6-2014.html
Jag har även lite lösa planer på att bygga en 0-70MHz som blandar ner från högre frekvenser istället, lite typ denna:
http://www.zl2pd.com/SingleSpanOsc.html fast med andra oscillatorer och för andra frekvenser.
Blandade länkar:
Intressant pris på den e-bay generatorn.
Finns det inga gamla "hederliga" med vridkondensator, LC-generatorer att få tag i?
Edit:
"Jag har även lite lösa planer på att bygga en 0-70MHz som blandar ner från högre frekvenser istället, lite typ denna:
http://www.zl2pd.com/SingleSpanOsc.html fast med andra oscillatorer och för andra frekvenser"
Där var ju en sådan. Klart intressant.
Edit:
Blev väldigt sugen på att bygga den där. Borde väl gå att använda en NE612 i stället för SRA-1 mixern.
Edit:
Edit:
Det tror jag säkert, bara du anpassar signalnivåerna därefter. Annars för du väl köra på en egen diodringsmixer som enligt konstruktören också ska funka.
