Fördröjt frånslag 555 timer
KRW
Inlägg av KRW »
Jag har en elektrisk länspump som regleras av en flottör. Flottören har någon form av
tiltsensor som ser till att motorn slås av då flottören närmar sig botten.
Jag skulle av olika anledningar vilja att motorn fortsätter i x (valbart) sekunder EFTER att flottören nått
bottenläget.
Jag har testat olika projekt kring 555-timern, men får inte till det pga att jag rostat.
Jag har tänkt mig att trigg-ingången hålls HÖG (från tiltsensorn) -> Output LÅG och när Tiltsensorn slår av -> triggingång blir LÅG ->
Output hög. under en tid som bestäms av formeln 1,1*R*C. Som "R" sätter jag en vanlig potentiometer. Output leder jag därefter
vidare till en vanlig 24V relä som slår av/på pumpen.
Hur bär jag mig åt för att få till följande på en 555:a:
Trigg LÅG - Output HÖG
Trigg HÖG -> Output LÅG
Spänningen som driver pumpen ligger på +24V
[Edit: Kanske är jag ute och cyklar när jag fastnat för 555:an. Tar gärna emot andra förslag. ]
Alla tips tas emot med tacksamhet!
Roger
4kTRB
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Inlägg av 4kTRB »
Byggde en liknade pryl till kompisens båt för länge sedan.3 st mässingrör av olika längd, såg ut som en orgelpipa,
som kände av vattennivån. Det hela var kopplat till en state-maskin uppbyggd men några enkla TTL.
Kan ju vara ett alternativ till att använda timer.
KRW
Inlägg av KRW »
Detta är också till en båt. :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Har byggt ett sånt system.
Där vi har duschen nu finns inget avlopp i golvnivå.
Kopplade duschkabinen till en tank med en länspump.
Behövde fördröjning efter att vattennivån sjunkit under givaren.
Ska leta lite efter info på datorn. Arduino baserat.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ett principschema, SW i schemat är flottörbrytaren. (programvaran gillar inte ÅÄÖ, därav namnet SW)
MMV är en "pulsförlängare" - en triggpuls in ger en lång puls ut, går att göra med
en 555:a eller CMOS-krets 4528, 4538 eller en helt diskret lösning om man föredrar det.
ochkl0620
KRW
Inlägg av KRW »
YD1150 skrev:Ett principschema, SW i schemat är flottörbrytaren. (programvaran gillar inte ÅÄÖ, därav namnet SW)
Ok. Jag skulle vilja att triggpuls HÖG ger Output LÅG. Alltså: När tiltsensorn signalerar TOMT går triggingången LÅG och då sätts Output HÖG i (1,1*R*C) sekunder som i sin tur drar pumpreläet..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
KRW
Inlägg av KRW »
ochkl0620 skrev:Här är min tråd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... lit=+Dusch
Tack! Skall kolla. Problemet är att jag förlorat all programeringsutrustning, bara..
KRW
Inlägg av KRW »
Tänker klargöra lite grann...
Jag tänker mig en enkel och snabb lösning. En eller två 7805 (7809):or (en före och en efter tiltsensorn), en 555:a med en konding och en pott samt ett relä för 24V med en liten skyddsdiod..
555:an skickar ut HÖG då Trigg är låg och detta drar reläet och sparkar igång pumpen i 1,1*R*C sekunder.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En Attiny85 skulle ju klara det här. Litet och .... litet.
Electrokit säljer något de kallar Olimexino85 som är en programmeringspluttemoj för 85an jämte en 85:a. Kostar under hundringen. Den processorn gör samma jobb och använder samma kod som ochkl0620 använt i sin grej.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag tror inte du vill driva ett relä med hög signal från en 555a.
KRW
Inlägg av KRW »
Varför inte det, lillahuset?
KRW
Inlägg av KRW »
lillahuset skrev:Jag tror inte du vill driva ett relä med hög signal från en 555a.
Varför inte det?
lillahuset
Gått bort
Fel av mig. :oops:
Jag hade för mig att utgången driver mer mot jord än plus. Jag har för mig att de var så förr men nu är det enligt datablad symmetriskt.
