220V switch Box, Namn/länk sökes
Dimi.k
Inlägg av Dimi.k »
Hejsan.
Först och främst hoppas inlägget inte blir för tokigt :) Jag vet inte vilken pryl jag letar efter.
Situation:
Jag har ett skåp, i detta skåp finns det olika El-prylar (4st), alla drar 220V.
Idag har vardera El-pryl en varsin sladd som går in i varsitt eluttag.
Problem:
jag vill klippa av alla stickproppar på dessa kablar och dra in dem i en box i skåpet.
I boxen skall det finnas en "El-Switch" som jag kan koppla in alla sladdar till.
Varje sladd skall också kunna brytas med en switch/(säkring?), alla kablar skall ha en egen switch/(säkring?) så jag kan slå av/på dem var för sig.
Vad heter sådana switchar/lådor. alternativt, har ni en länk att dela?
En annan fråga är, vad heter elektriker som gör sådana lösningar?
Om jag skulle behöva hjälp att skapa denna box, vad för titel har sådana elektriker? så jag kan googla dem i närområdet :)
MVH
Dimi
GFEF
Re: 220V switch Box, Namn/länk sökes
Inlägg av GFEF »
Sök på normcentral.
Är normalt använd som säkrings central men det finns nästa alla el-apparater för montering i normcentral.
http://www.hager.se/produkter/elcentral ... er/613.htm
Att använda automatsäkringar som brytare kan vara vanskligt.
Är inte gjord för så många manövrar inget att slå till och från flera gånger om dagen.
Kan behövs 2-poligt brytning för att uppfylla normkrav ?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om det är vanlig 230V och normal förbrukning kanske några Nexa brytare på en skarvdosa vore lösningen?
Kolla gärna in med sökbegreppet smartplug!
