Polaritetsskydd 9v, schottky?
Skulle vilja ha ett polaritetsskydd där jag har 9v. Vad är smidigast/enklast att använda? Schottkydiod?
Re: Polaritetsskydd 9v, schottky?
kanske 500ma. Mosfet i kombination med något? Fnns något schema jag kan kika på som jag kan utgå ifrån.
Tack för ditt svar!
Tack för ditt svar!
Hur mycket spänningsfall kan du acceptera?
Fungerar det med ett spänningsfall på ~0.7v så är en vanlig diod (eller en scotty om man önskar lite lägre spänningsfall) den enklaste lösningen.
Krävs ännu lägre spänningsfall så går det som det nämns tidigare att göra trick med mosfets.
Klarar nog 0.7v spänningsfall.
Hur väljer jag lämpligast schottky?
Typ en sådan här? Bara den tål spänningen och strömmen?
http://www.electrokit.com/1n5821-do41-30v-3a.47032
Tack för länken men bilden är så liten att jag knappt ser vad som beskrivsIcecap skrev:[url=https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... BjdoVchAWk]Kolla här[url]
Stort tack. Ser ju lätt ut att göra
Finns det några nackdelar med den här metoden.
http://www.instructables.com/id/Self-Co ... rotection/
Är ju smidigt att man inte behöver tänka på polaritet alls...
- Klas-Kenny
Nackdelen är att du får dubbla diodspänningsfall. Dvs. Typ 1,4V med vanliga dioder.
Men visst, är det inget problem så kör på.
Samt högre materialkostnad såklart, men är kanske inget att bry sig om här.
Ja det är ju en del om man kör från tex batteri.
Skulle denna mosfet vara en passande variant?
http://www.electrokit.com/fdn360p.51068
Säkring och diod är ju rätt så vanligt.
När du polvänder kortsluter dioden och säkringen brinner.
Bjaellerud
Sen har vi ju den gamla metoden med ett relä.
En diod till relätes spole, spolen andra sida till inkommande minus, relät drar om rätt polaritet kopplas in. Inkommande +9 V till den rörliga kontakten och lasten till arbetskontakten.
Nackdelar: relät drar lite ström, blir lite klumpigt men det finns små relän.
Fördelen är att alla kan bygga och förstå kopplingen.
Lämpar sig bra vid större laster, exvis en amatörradio som då och då kopplas till bilbatteriet med klämmor och då det handlar om max 25 A.
Fördel är oxo att det blir inget spänningsfall samt att kopplingen tål åska, statiska urladdningar och är EMC säker om dioden avkopplas med en konding.
Att få MOS-feten EMC-säker kan vara klurigt. Dvs att den inte reagerar fel på elektromagnetiska fält, ex om en mobiltelefon sänder i omedelbar närhet.
Roy
Roy
plus två dioder på minussidan = 2,8V totalt...Klas-Kenny skrev:Nackdelen är att du får dubbla diodspänningsfall. Dvs. Typ 1,4V med vanliga dioder.
Roys relä var bra.
Det finns ytterligare ett sätt.
Vad säger ni om detta?
