funktion på gammal trefastestar?
har länge funderat hur en gammal trefastestare fungerade, på ett ställe som jag jobbade på innan fanns det en sak som jag inte blev klok på, en mycket simpel trefastestare
det som retade mig var att den var till synes mycket enkel
för den var bara ett kretskort ingjuten i en bärnstensfärgad plast
naturligtvis med en lapp ingjuten på framsidan så man inte såg allt men man kunde ana det ändå
vad som syntes var, på framsidan 2 glimlampor, den ena rödfärgad och den andra grönfärgad,
några motstånd och kondensatorer, och inget mera, baksidan var det inget på, men man såg ledningarna på kretskortet, inget avancerat där
funktionen var som sådan, tre sladdar in , r,s,t , om två kablar var anslutna lös båda lamporna
om tre kablar var anslutna visade det den om fasföljden var rätt eller fel
kunde inte förstå hur den fungerade, och det gjorde den alldelses utmärkt, klockren funktion
den som gjort konstruktionen måste ha tänkt till ordentligt
frågan till forumet är som följer, någon som känner ingen den ?
och framför allt någon som har en ritning och kan förklara hur den fungerade?
klart fall av kiss reglen, keep it simple stupid
men den är så enkel att jag inte fattade hur den fungerade :-)
salle
Inlägg av salle »
Hej
Känner igen den , har själv använt den förr.
Största felet var att man hade en hand för lite när man skulle testa.
Var inne i vårt mätarmuseum och kollade vad den heter: VAV 11 tillverkad av ERMI i Karlskrona.
Salle i Växjö
björn
Inlägg av björn »
Jag ritade schema efter en sådan innan men jag hittar inte det nu så jag vet inte hur det var kopplat. Men det var ingen avancerad sak om jag minns rätt, dock väldigt användbar när man hade olika servicearbeten.
Tony
Inlägg av Tony »
Jag gissar på spänningsdelning;
Lamporna triggar vid (nära) toppspänning.
När den första lampan tänds sjunker spänningen (efter resistorn) så mycket att den andra inte triggar.
På den här sidan finns lite applikationer med neon-lampor:
www.giangrandi.ch/electronics/neon/neon.shtml
OT:
Titta på "Twin Blinker", skippa poten och resistorn närmast dioden, utöka till 5 lampor, motstånd och kondensatorer. använd brygga eller större glättning.
Resultat: Rinnande ljus!
