Cnc val av kabel till motorerna
Lurk
Inlägg av Lurk »
Håller på att planera ett cnc budget bygge.
Har redan köpt 3 st nema23 motorer.
Min fråga är då vad ska jag använda för kablar mellan styrboxen och motorerna.
Har förstått att ölflex släpkedjekabel rekommenderas men då den kostar som ett mindre hus söker jag något billigare.
Vilken är den tunnaste ledaren man kan använda?
Kan man gå så tunt som 0.2mm.
Har kollat på denna är den ok?
https://www.elfa.se/sv/styrkabel-x0-50- ... &simi=96.5
Jonaz
Re: Cnc val av kabel till motorerna
Inlägg av Jonaz »
Jag har ölflex kabel. 1.5mm2 vill jag minnas. Kan kolla det i morgon om det är intressant.
4x0.5mm² tycker jag känns lagom men det beror såklart på hur mycket ström drar motorerna, hur långa kablar ska du ha och hur mycket/lite har "du råd" att tappa längs vägen?
Kabeln du länkar till har en resistans på 39mOhm/m så om du har 10m tur/retur motorn och kör 3.5A så tappar du ~140mV = försummbart. Samma kabel fast 0.25 så blir siffran det dubbla, fortfarande försummbart enligt mig. Sen är det ju den rent fysiska aspekten också, lagom är bäst :-)
Lurk
Inlägg av Lurk »
Tack för ett bra svar.
