Val av potentiometer till joystick
oddman
Inlägg av oddman »
Hej Vänner
Jag skulle behöva lite hjälp med val av potentiometer.
Jag håller på att laga en Skylift som saknar joysticken
Joysticken innehåller bland annat 2 potentiometrar.
Jag har fått mätta på en annan skylift men kan tyvärr inte se potentiometern.
Värden är ca 1,25 Ohm när joysticken står rakt upp och ca 0,72 Ohm när joysticken är i ytterläge.
Se bifogad krets schema jag har mätt mellan 1an och 2an
/Oddman
Radiogossen
Re: Val av potentiometer till joystick
Inlägg av Radiogossen »
Skumt ritad och kopplad potentiometer.
Har du mätt mellan JST001 och JST003? Du borde få en "renare" mätning där då inte dioden är med.
Hur ser schemat ut till vänster?
