Vad ska jag ha för 24V transformator till rumsregulatorn?
Lasse987
Inlägg av Lasse987 »
Hej!
Mitt första inlägg här!
Skulle behöva lite hjälp med vad jag ska ha köpa för transformator 24V till MMA's rumsregulator R102-01
Tips tas gärna emot var jag kan få tag i en bra och billig :)
Jag ska alltså koppla in en 24V transformator till två rumsregulatorer som i sin tur ska styra två 24V termoställdon
Bifogar en bild på hur det ska kopplas in, och bilder på tekniska data för regulator och termoställdon.
Vore toppen och någon kunde hjälpa mig med det!
Rossen
Re: Vad ska jag ha för 24V transformator till rumsregulatorn
Inlägg av Rossen »
På gränsen med effekten men borde fungera.
https://www.elfa.se/sv/switchat-naetagg ... simi=96.89
Atar att du skall skruva upp trafon på väggen, då behöver du en helkappslad, alternativt en lämplig väggvårta.
Exempelvis Elfas
eller
Kjells Kjell&Company: 44895
Lasse987
Tusen tack för de snabba svaren!
Kommer att hängas upp på väggen i pannrummet, så hur det ser ut ut är inte så viktigt.
Huvudsaken att transformatorn orkar driva båda samtidigt.
Den som Rossen länkade till MÅSTE sitta i ett apparatskåp, då den exponerar spänningsförande delar.
Så du skall välja någon av dem jag länkade till eller nått motsvarande.
Lasse987
Ja, såg det på bilden, men jag kommer nog välja den du länkade till, Elfas 156-24-960.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det är lite otydligt om vilken utrustning som ska vara i vilket utrymme.
Ska du ha transformator i pannrummet och regulatorer och termoställdon i andra rum?
Om du ska styra flera radiatorer i samma rum så är det bra om de har gemensam styrning från samma rumsregulator.
Lasse987
Kanske var lite otydlig.
Transformator ska sitta i pannrum och
Regulatorer och ställdon sitta i olika rum.
Lasse987
Nu har jag fått Elfas 156-24-960 24V transformator.
Ser att den ger 24V växelström, fungerar det till rumsregulatorn?
Enligt kopplingsshema är det 24V AC, men står också matningsspänning 24V AC/DC +-10% i spec.
Kan jag använda både och? (se bilderna i tidigare inlägg)
Ja, det funkar med bägge, dock inte samtidigt.
Lasse987
Tack! :tumupp:
