DC Motorer
Yessian
DC Motorer
Inlägg av Yessian »
Hej,
Fläkten på min bärbara dator har lagt av några gånger, för att sedan fungera igen.
Kan det inte vara så med DC Motorer att dom råkar hamna exakt i ett läge där borstarna står precis mitt emot varandra, och då motorn får spänning drar den därför inte åt något håll ?
Samma sak som kunde hända med äldre startmotorer till Bilar förut, fast startmotorn var rätt så ny.
Man fick ta fram en hammare och knacka på startmotorn, sedan fungerade den igen....
/Rickard
Re: DC Motorer
Nej, det är borstlösa motorer i dessa, det är nog snarare så att fläktens lager packat ihop och gått hem.
bearing
Re: DC Motorer
Inlägg av bearing »
Lite olja på lagret brukar få dem att gå några månader till.
Re: DC Motorer
Förvisso, men det är för det mesta enbart tillfällig hjälp, i någon eller några veckor, typ.
Det du skriver om DC-motorer i övrigt, kan inte hända. Enbart om motorn kärvar så pass mycket att motorns startmoment inte kan rycka loss den, eller att kolen/statorn är så sliten så kolen inte får tillräckligt bra kontakt.
Yessian
Re: DC Motorer
Inlägg av Yessian »
Okej.
Kan nog vara så att det är fläktmotorn, lagret, som behöver lite smörjning.
Den här fläkten får ju aldrig 5V direkt, som när man slår på någonting med en brytare.
När den står still och sen ska börja snurra jättesakta, om lagret är lite torrt, så orkar den kanske inte att dra igång på någon Volt ?
xxargs
Re: DC Motorer
Inlägg av xxargs »
När de börja bråka sådär så är det dags att köpa ny fläkt, att smörja hjälper bara för stunden.
har man tid och ork och hittar nya lager som passar så kan man förvisso pyssla med att byta lager, men för det mesta är det inte lönt besväret när man ändå skall ta bort fläkten och sätta tillbaka den senare.
Har själv råkat på lager i fläktar där det har kommit rödrost ur ena lagret och man blir fundersam hur det gick till då dessa lager brukar vara packade med vaselin från tillverkningen och bara använts inomhus i torr miljö
Yessian
Re: DC Motorer
Inlägg av Yessian »
Köpte Datorn, Lenovo G50, för 10 månader sen.
Man tycker att fläkten borde hålla 3-4 år i alla fall.
Visst, dom försöker nog montera in det billigaste som finns.
Men hur smart är det att sätta i en icke kvalitetsfläkt, när dom lämnar två års garanti på Datorn?
Datorn blev varm som ett element, när fläkten hade stannat, CPU:n 64 grader, dags att stänga av den...
CPU:n borde ju ha något termiskt skydd, och stänga ner datorn. 64 grader är väl rätt så mycket på en Mobile Processor ?
Problemet är väl att andra komponenter, runt Processorn, på Moderkortet kan gå sönder om det blir för varmt...
Re: DC Motorer
Då är det ju garanti på den, reklamera den i stället.
Yessian
Re: DC Motorer
Inlägg av Yessian »
Nja.
Just nu funkar den bra, det är bara att man håller koll på den lite och känner att fläkten snurrar.
Ska kolla med Lenovo om dom inte kan skicka en ny fläkt. Har bara den här Datorn just nu och mycket på den som jag använder.
Lämnar man in den till Siba nu, så får man väl vara utan dator till efter Nyår...
NULL
Re: DC Motorer
Inlägg av NULL »
Jag tycker det är svårt att få tag i små fläktar som håller, det verkar var skit allihopa.
Henry
Re: DC Motorer
Inlägg av Henry »
Det är för att majoriteten har oljebronslager. Skaffa kullagrade, visst de är dyrare men håller betydligt längre.
