Att bygga dimmer på befintlig Konstantströmsdriver.
Qualmos
Inlägg av Qualmos »
Hej. Jag undrar om det är möjligt att bygga en dimmer som tar en konstantström från en driver som den här:
http://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50W ... QYDlfN3o0w
Chippet börjar lysa vid 24v.
Så funktionen borde vara att dimma mellan 24 till ca 34 volt..
Är det någon som har tips på en krets så är jag oerhört tacksam. =)
/Fredrik
Re: Att bygga dimmer på befintlig Konstantströmsdriver.
Det är faktisk ganska säkert inte möjligt utan en mycket omfattande ombyggning - beroende på exakt sätt drivern är byggt på.
Eller på svenska: det går nog men man måste pilla isär en drivenhet och analysera den i bott för att se hur man gör. Sedan får man göra jobbet.
Min bedömning är att det borde finnas den sorts drivdon som redan har inbygd dimning, köp sånt istället.
peo007
Inlägg av peo007 »
Eftersom det är konstantströms LED, så är det ju inte spänningen som ska regleras.
Enklast är nog att skaffa ett drivdon med inbyggd dimmer.
