Nätspänning till ca 5-12V
Zef
Inlägg av Zef »
Finns det någon bra och kompakt lösning för att konvertera nätspänning till ca 5-12V för att driva en mikrodator (Atmel Mega8)?
Viktigt är att det är litet och någorlunda säkert.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Wall-wart av typen gammal mobilbatteriladdare?
Arvid
5-12V ?
Klarar en Atmel processor så hög spänning (12V) ?
Antagligen en lite dyrare nätdel som kan ge 5V direkt (t.ex Cleas Ohlson 32-8529, 5V/4A - 24V/1.5A).
Eller en billig 9-12 V "batterieliminator" (finns från ca 59:- på Biltema) kombinerat med en extra 5V spänningsstabb.
Det beror också lite på hur hårdvaran är byggd.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Zef
Jo, det går att plocka ner med kondensator, motstånd och en zenerdiod, men eftersom du vill ha det "någorlunda säkert" så rekommenderar jag inte att du bygger det så. Tumreglen är att om du behöver fråga hur man bygger en sådan så är du inte trygg nog i att använda kopplingen.
En någerlunda modern mobilladdare rekommenderar jag.
Zef
Inlägg av Zef »
Batterieleminator eller liknande skulle funkat om dom inte var påtok förstora.
>> $tiff
Tyvärr slår nog din tumregel fel här ;) Har byggt en hel del nätdelar för 230 (bla till rörförstärkare) så att konstruera en nätdel är inte problemet, dock är problemet här utrymmet, ska sitta bakom en standard dimmer för lampor.
>> sodjan
Bra observerat, mega8 är bara specad till 5.5V. Anledningen att jag tog ett större spann var att det kommer tillkomma mer än bara mega8:an men har inte bestämt mig än för exakt vilka komponenter. Och 12V stabbas lätt till 5V.
I första inlägget :
> "Viktigt är att det är litet..."
Och alla moderna batterieliminatorer är "små".
Sedan i ett senare :
> "Batterieleminator eller liknande skulle funkat om dom inte var på tok för stora."
Jahaja, och det är naturligtsvis självklart vad "liten" och "stor" är ???
En sån som sitter på sladden mellan kontakten och lampan ?
Hur då "bakom" ??
OK, min kristallkula är på service så jag förstog inte det...
frejo
Inlägg av frejo »
med "bakom en standard dimmer för lampor" så antar jag att han menar i själva eldosan i väggen, dvs bakom dimmern.
Zef
Inlägg av Zef »
>> inget elakt menat mot dig, synd att du tog det så. Vill inte bara släppa på för mycket av projektet innan det är klart.
>> frejo, helt korrekt, där vill jag placera den.
Vem är "dig" ?
Zef
Inlägg av Zef »
>> sodjan, "dig" i detta fallet är "sodjan".... borde korrekturläsa vad jag skriver.
