Trasig 100w led
Simson17
Trasig 100w led
Inlägg av Simson17 »
Hej, jag har en "100w" 240v led som har lagt av
Den funkade i 2v men nu är den död
När man ger den ström lyser ett par dioder upp men väldigt svagt
Bifogar en bild om nån har någon ide vad man bör kolla och mäta
Skulle vara toppen om någon hade nån ide
"Edit" Har provat mäta upp Varistorn så lödde bort den men när jag kopplar den till multimetern gör den inte nått utslag, mätte i ohm och provade alla olika ohm inställningar men den läser bara ut 1...
Mäter jag den fel eller är den trasig?
Re: Trasig 100w led
Varistorn är en överspänningsskydd och ditt multimeter kan helt säkert inte ge spänning nog till att trigga den.
Sedan sitter den mellan matningsledningarna så den FÅR inte leda i normalfall.
Jag hade mätt utgångsspänningen efter likriktarbryggan (strax norr om varistorn), då med vanlig DC in, kanske 20-30V eller vad du nu har tillgång till.
netrunner
Re: Trasig 100w led
Inlägg av netrunner »
Vad står det tryck på dom 9 svarta kretsarna till höger?
breflabb
Re: Trasig 100w led
Inlägg av breflabb »
Nej. den skall inte visa något med ohmätning. Det är ett överspännings skydd.
Om den är trasig så syns det på den.Oftast så fläker den upp sig.Men det går
att provköra utan den också. Jag tror felet ligger i någon av drivkretsarna, eller så kan
det vara någon eller flera dioder som är trasiga. Liknande fel uppstår på LCD TV Bakgrundsbelysning
att ett antal dioder är väck o då slås belysningen ifrån,blinkar till bara
Edit; blev nummer två :D
FormerMazda
Re: Trasig 100w led
Inlägg av FormerMazda »
Jag ser åtminstone 1 LED som inte alls mår bra. Och med så få komponenter så lär den inte strömreglera så snällt till LEDs och jag skulle tro att den kommer döda LEDs efter hand.
Gissar att den var billig i inköp och skulle du få liv i den så kommer den snart dö igen. Antingen som nu, eller grupp för grupp med LEDs. Tyvärr. Vill inte vara tråkig, men det är min bedömning.
De svarta kretsarna tänder LEDs i grupper beroende var i helvågen den är, ju högre spänning = ju fler gruppen med LEDs.
Big Clive beskrev detta rätt bra i en video för ett tag sen..
rvl
Re: Trasig 100w led
Inlägg av rvl »
FM: ledden uppe till höger kanske?
På bilden syns det åtminstone inte. Orkar tillverkare syssla med att slipa bort sådant än? Inga problem att läsa vad det står på motstånden.
Simson17
Re: Trasig 100w led
netrunner skrev:Vad står det tryck på dom 9 svarta kretsarna till höger?
Står QS3311 1547
De var de jag kunde se iaf
FormerMazda
Re: Trasig 100w led
Simson17
Re: Trasig 100w led
Icecap skrev:Varistorn är en överspänningsskydd och ditt multimeter kan helt säkert inte ge spänning nog till att trigga den.
Utspänningen på den, antar du menar den svarta strax över varistorn så står de + och -, och mäter man där har man en sänning på 215v
Henry
Re: Trasig 100w led
Inlägg av Henry »
Oh ja.
Re: Trasig 100w led
Det börjar vara dags att kretsloppet ska testas ordentligt.
Det är 21 LED i varje rad och de bör testas. Det betyder INTE att de ska kopplas till 230V!!! Det måste ske med en nätdel med lagom med ström och spänning - mest med lagom ström.
En strömbegränsning på 100mA bör vara rikligt till att testa. Spänningen man har avgör hur många LED man kan testa åt gången.
Sedan är det bara att testa några LED åt gången och se att de fungerar.
Bjaellerud
Re: Trasig 100w led
Inlägg av Bjaellerud »
Det ser ut som om vi har många seriella slingor.
Varje slinga har ett motstånd och den svarta komponenten.
Med stor sannolikhet kan vi utgå ifrån att det knappast är troligt att en diod i varje seriell slinga är trasig.
Felet måste vara något som är gemensamt för alla slingor.
Jag skulle börja med att mäta likspänning direkt efter likriktaren, här bör det vara 300 V DC.
Roy
Re: Trasig 100w led
Då det inte är någon likriktarkondensator är det en pulsande DC som gäller, den är mätt till 215V vilket är helt OK.
Simson17
Re: Trasig 100w led
Såhär ser den ut när det är mörkt och den är tänd
breflabb
Re: Trasig 100w led
När man ser på bilden så tycker jag att det är typiskt lysdiodfel.Vissa lyser starkare
vissa svagare viket tyder på diod fel, och det är inte alls ovanligt.
Alla dioder var för sig går att mäta på plats med en multimeter med diodtest funktion.
Detta har jag gjort på slingor på led TV(bakgrundsbelysning)
