0-10 volt dimmer problem
flygare82
Inlägg av flygare82 »
Hallå, har lite bekymmer med styrningen till belysningen i ett stall. Det är en LED belysning som dimmas med 0 – 10 volt. Donen i armaturerna skickar ut 10 volt som man sedan ska sänka till önskat värde. Detta styrs med en 0 – 10 volt från ventilationsdatorn. Har experimenterat lite med den bifogade kretsen som funkar ganska bra. Problemet är att det försvinner ca 1 volt från armaturerna 0 – 9 volt. Är det någon som har nån ide på förbättring eller var den sista volten tar vägen så är jag tacksam.
/ Björn
lillahuset
Gått bort
Re: 0-10 volt dimmer problem
Inlägg av lillahuset »
Rita ett bättre schema. Var ligger lasten (LED)?
Edit: Ser att det är din första post. Välkommen till forumet. Bli inte ledsen om vi verkar griniga. Nästan alla här är snälla.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Även bilder och vad det är för fabrikat och modell på drivdonen är bra information.
Välkommen.
flygare82
Lasten ligger uppe till höger där det står 10 volt. De 10 volten kommer från donen i armaturerna och ska regleras mot GND. Totalt lämnar armaturerna max 40mA. Op amp en är en lm324 där ljusets börvärde ligger på minus benet. Vilken typ av don det är spelar inte någon roll då detta är en standar inom belysning. Normalt klarar ventilations datorn av att sänka spänningen men här är lite för mycket ström för att den ska klara att släcka lamporna. Varje armatur får max lämna 2mA. Den klarar att dra ner den till ca 2 volt sen kickar strömbegrönsningen in i datorn,
"Den klarar att dra ner den till ca 2 volt sen kickar strömbegränsningen in i datorn."
Då är det strömförsörjningen i datorn som är problemet.
Hur många drivdon rör det sig om?
LM324 är en kass op-amp i många fall, dess utgång kan inte komma närmre spänningsmatningen än ~2,3V. Matas den alltså med 10V kan utgången bara svänga mellan 2,3V och 7,7V.
Detta betyder att i kopplingen kan transistorn aldrig släppa helt vilket kanske förklarar varför det inte går att få ut 10V.
Med en 2,7V zenerdiod mellan op-amp'ens utgång och basen (via motståndet) till att ta bort ett par volt kan transistorn stängas av helt.
flygare82
Man kan säga att jag inte får transistorn att stänga helt. OP ampen lämnar som minst 1.6mV på utgången av någon anledning, vilket verkar räcka för att sänka spänningen från armaturerna med ca en volt
Transistorn behöver minst ~0,6V för att börja öppna och en LM324 kan knappast ge lägre spänning ut än ~2V. Om det finns pull-down med i spelet kan den gå lägre.
Vid 1,6mV som bas-emitter spänning är transistorn definitivt helt stängd!
Jag skulle tro att det är dags att se över kopplingen och verifiera att den verkligen motsvarar ritningen.
flygare82
Saker och ting fungerar sjukt mycket bättre när transistorn sitter rätt. :(
