Varmt om fötterna, antal Ohm i kanthaltråd
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
I en av trådarna läste jag om att man måste tillföra värme, inte bara isolera!
Och i en annan om Kanthaltråd för att skära formplast.
Så tänkte jag på hur jag frös om fötterna på matchen i söndags.
Jag har Kanthaltråd, 0,26 mm verkar vara ca 30 Ohm på två meters längd.
Hur långt stycke tråd skall jag limma in i sulan om jag kör med 18650 batteri?
Kan det räcka som problemformulering!
Re: Varmt om fötterna, antal Ohm i kanthaltråd
1 m ger c:a 0,9W.
Beror på om du vill ha "well done", "medium", "rare" eller "raw".
- lillahuset
- Gått bort
Edit: Försök att vara lite seriösare. Lägg in mycket tråd, dels för att du förmodligen inte vill ha för hög temperatur på tråden dels för att det förmodligen är bättre att ha tillgång till för mycket värme än för lite. Sedan styr du effekten med PWM. Och eftersom du är en modern människa med stor tilltro till teknik styr du via blåtand.
Bjaellerud
Lägger du in mer tråd, dvs längre, blir effekten tvärtom lägre, dvs mindre värme.
Skulle tro att du behöver ett par tre Watt, kanske fem per fossing. Jag tror att man får labba lite här.
Så flera parallella trådar kan behövas.
Reglering gör du enklast med en strömbrytare som stänger av strömmen när det blir för varmt.
Roy
Roy
Körde med det på hojjens handtag på 70-talet, dock kommer jag inte ihåg hur många varv det var, förmodligen för få, då det blev rätt varmt.
Ett alternativ är ju att, om man inte vill frysa om fossingarna, att stanna hemma
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Tack för svar. Jo jag tror att det måste vara lite mer i effekt!
Grunden är en brytare efter varje enskilt batteri och ett 18650 på ca 4V och 3000mAh borde väl vara nock!
Men hur många Ohm?
Försöker att mäta temp men får inget utslag!
Under tiden som jag skrev detta kom TomasL med det intelligenta svaret "Stanna hemma" Tack TomasL Det kunde jag ju inte räkna ut själv
Men hur många Ohm?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag tittade efter hur mycket effekt min elväst var på. 45 W för hela bålen ger ordentligt med värme, så de föreslagna 5 W för en fot är nog inte helt ute i busken.
- lillahuset
- Gått bort
TomasL: Utmärkt strategi.
Bjaellerud: Man kan ju parallellkoppla tråd och få upp effekten.
Edit: Bjaellerud: Slarvläste.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Förlåt om jag frågade då! ;-(
Men hjärtat klappar hyfsat bra!
Motorcykelhandtagen verkar ligga på runt 30W/par.
Har också sett sätesvärmare, vilka verkar ligga på runt 45W eller så.
- lillahuset
- Gått bort
Skönt att pumpen funkar som den ska.
När det gäller värmen för de små fossingarna misstänker jag att yttemperaturen är intressant. Gissningsvis vill man inte ha mer än 40~45 grader under foten. Däremot går det väl åt en del effekt för att hålla kylan borta om man har det dåliga omdömet att stå ute och titta på fotboll i Helsingborg i november.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Nu kan jag varken peta in dåligt omdöme eller HIFs resultat i Ohms lag eller slikt. Och det mitt (sällsynta) val att gå på en match!
Men jag skiter i att be om svar, åker till Jula och köper ett par sulor för 149:- så slipper man kanske slika kommentarer !
Jag köpte ett par värmestrumpor, tror det var på Jula. Värsta crap jag någonsin haft. Det var en lapp på 2 kvadratcentimeter ovanför tårna som blev nätt och jämnt fisljummen. Efter första användningen rev jag loss batterilådorna och slängde resten. Så kolla upp hur de där sulorna är gjorda innan du investerar, jag misstänker att man måste upp rejält i pris för att det skall bli något man har glädje av.
Jag tror inte man skall förkasta isoleringen alltför lättvindigt. Skall man stå stilla komfortabelt skall man ha rymliga skor så man kan röra tårna även med tjocka raggsockor. Och tjock sula i lättviktsmaterial, inte hårda kängor som är bra att gå i.
Jag räknade med en spänning på 3,7V
Vill du ha 5W kan du ta en tråd på c:a 18cm eller två på 36cm.
