Fråga om transistortestare
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag blev lite sugen på att bygga denna transistortestare. Det jag inte får ihop är att man anger sekundärlindningarnas spänningar helt annorlunda än de spänningar som är angivna i schemat på de 2 övre transformatorerna på schemat.
Transformatorerna är specade TYP4_PRI 2X115V-SEK 2X9V/222MA och utspänningen från sekundärlindningarna anger man till 2 x 20 V på varje transformator och alla 4 sekundärerna är seriekopplade för att få spänningssteg 20-40-60-80 Volt Se PDF-schemat. Det går inte ihop. Med 9 Volt ut så blir ju stegen 9-18-27-36 Volt?
4kTRB
Re: Fråga om transistortestare
Inlägg av 4kTRB »
Du kan ju använda 230 trafo med 2x15V sekundär så blir det mer rätt.
Intressant projekt för övrigt. Jag har sett en del andra liknande byggen också
som är intressanta. Ska se om jag kan hitta något av dem.
SeniorLemuren
Ok. jag lindar mig en med 230 V primär med 4 x 15 + 2 x 15 V sekundär så har jag alla spänningar i en trafo.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Varför kalla en curve-tracer för transistortestare? Det är väl hfe och andra besynnerliga siffror man vill ha fram, väl, inte en kurvskara som man faktiskt kan läsa ut av databladen likaväl??! :humm:
opampen
Inlägg av opampen »
Det är antagligen för att en transistorprovare kan innehålla både en curvetracer och möjligheten att mäta läckströmmar, Icbo, Iceo, Vce sat. mm. Tektronix hade en sådan modell med insatser för olika typer av transistorer och där kunde man ställa in i stort sätt alla elektriska parametrar för alla typer av transistorer. Bipolara, mostfet, Jfet och även tyristorer och dioder kunde mätas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur går det med bygget?
Skulle vara kul att se resultatet.
SeniorLemuren
Har inte riktigt haft tid ännu för att komma igång.
