Tips på batteri eller åtgärd för högre spänning
Hej!
Min mor har en liten ettrig skäll-hund som lever om som sjutton. Jag har föreslagit en hunduppfostringskurs men hon har köpt en liten pryl som man fäster runt halsen istället. Med hjälp av en inbyggd mikrofon aktiveras den varpå nosen får en dos med citronspray. Och hunden slutar förhoppningsvis att skälla.
Nu har "anti bark" prylen i princip slutat fungera och jag började kolla på den. Det sitter ett litet 6v batteri 4LR44 som driver den och jag antar att den drar en del ström när den ska öppna ventilen. Därför riggade jag upp den med spänningsaggregatet för att testa.
Vid 6,0-6,3 volt fungerar den knappt, det kommer lite vätska ur ventilhålet. Men vid 6,5volt blir det rejäl fart och den duschar nog in vilken nos som helst oavsett storlek på hund.
Så därför, vilken spänning brukar dessa batterier ha? ligger den exakt på 6,0 eller är det en överspänning när batteriet är nytt. Kan någon ge ett förslag på bättre batteri eller alternativ?
Nästa naturliga steg upp i spänning är väl 7,2 volt men törs man mata den med så pass hög spänning? Svar och förslag mottages tacksamt!
- Klas-Kenny
Re: Tips på batteri eller åtgärd för högre spänning
Kikade snabbt på lite urladdningskurvor (dessa batterier är inte världens vanligaste att hitta data på, men kolla på vanliga LR44-knappceller och multiplicera spänningen med fyra, dessa batterier består nämligen i princip alltid utav 4st LR44-batterier) och de verkar generellt ligga på sådär 6,2-6,4V som nya, men går tämligen snabbt nedåt.
Kolla tex. http://data.energizer.com/PDFs/A76Z.pdf Edit: Om man vågar prova med 7.2V, jadu.
Man kan ju gissa att de är byggda med lite marginal. Men personligen hade jag nog öppnat upp den och kikat på konstruktionen innan jag chansade.
Tack Klas-Kenny!
Ja det är ju logiskt att 4LR44 är uppbyggda på detta sätt, det hade jag inte tänkt på
Även 5LR44 blir ju tydligt nu.. Tack, nu har man lärt sig nytt! Men då ser det lite mörkt ut att få den att fungera helt optimalt igen. Jag ska leta rätt på ett nytt batteri av lite bättre kvalité och testa hur det går.
Edit
Jag öppnade den och det ser ut som relativt komplicerad utrustning, många mycket små komponenter och inte helt enkelt att se något enklare mönster i. Den kostade nog nästan 1kkr så jag avvaktar lite till med defibrillator åtgärder just nu
Edit
En stor elytkonding över batteriet kan få det och fungera.
Elyten kan släppa av sin lagrade energi mycket fortare än batteriet och agerar som en buffert.
Tack Biker, spelar det någon roll vilken spänning kondensatorn bör ha? Går det åt mindre energi desto närmare "mitt" riktvärde 6,5v jag väljer, eller kan det funka lika bra med en 16v?
-har en 10v 2200uf liggande ser jag nu den borde ju kunna gå att pröva med
Spänningen spelar ingen roll så länge du har en minsta marginal. 10V duger utmärkt.
Den kan nog funka.
Detta är ett vanligt knep att få klena batterier funka med utrustning som borde ha detta inbyggt från början
då batterivalet är för klent strömmässsigt samt grejer som lätt strejkar i kyla eller är väldigt känsliga mot att batterierna måste vara som nya.
I t.ex kameror som har en momentan hög förbrukning när man tar en bild eller som denna
limpan4all
Dom där är nog gjorda för SR44 ursprungligen, dvs Silveroxidbatterier, dessa kan även leverera högre momentanström än Alkalinversionen (LR44).
SR44 har även en något högre spänning från början 4*5=20mV...
Finns på kjell & Co mfl.
EDIT: OM man kopplar en kondensator på 2200uF/10V parallellt så kommer med största sannolikhet även livslängden på batteriet bli avsevärt kortare pga parallellresistansen i kondensatorn (eller läckresistansen med annat ord).
Ja kondingen skall helst ligga bakom strömbrytaren/standbybrytarn för och undvika läckström
hej! tack för bra inspel!
jag testar köpa 4st SR batterier när jag passerar KjellCo nästa gång, det borde funka bra att lägga ihop dem i en krympslang. Inga problem att lägga in kondingen bakom brytaren heller vad jag kan se, klart värt ett försök.
-rapport kommer!
-rapport kommer!
Nu satte jag ihop 4st SR batterier och testade
Hm, vilande spänning 6,45 volt men när ventilen aktiveras sjunker den ner till ca 5,8v. Batterierna orkade inte riktigt, inget händer. Kopplade då in kondingen men resultatet blev oförändrat. Hinner inte se om spänningen sjunker på samma sätt.
Antagligen är ventilen kärv och kräver helt enkelt lite mer ström för att öppna. Nu lutar det åt ett externt lipo acc som skulle kunna fästas i halsbandet.
Prova med 4st R20 batterier
Orkar den inte då får jycken ha kärra med bilbatteri på
Efter lite modifiering med drummel får det numera plats med 7,5v.. Blev bra fart och den verkar hålla ihop!
