Eagle fråga. LÖST.
- SeniorLemuren
Eagle fråga. LÖST.
Jag kollar på en tutorial om Eagle. På den bakre bilden kan man se 2 rader med kommandon. På den Eagle jag använder finns rad nr 2 inte med? Var hittar man den?
Re: Eagle fråga
Menar du raden där det börjar med "95 Names"?
Det beror på valt verktyg, raden har du där men inte något verktyg aktivt. Verktyget "Label" ger den raden.
- SeniorLemuren
