Temperatur med PT100
Erik M
Inlägg av Erik M »
Jag funderar på att bygga ett torkskåp för filament till 3D-skrivare.
Till detta tänkte jag använda en värmebädd, som ligger oanvänd, utrustad med typ standard PT100-termistor.
Termistorn läggs med fast resistor, dvs en spänningsdelare, mot komparator.
Komparatorns andra indata blir en potentiometer.
Utgången styr en transistor, som driver värmebädden.
När jag tittar i tabellen för PT100 ser den ut som kolumn två nedan och i kolumn tre visas uppmätt resistans vid de olika temperaturerna.
20 C°	108 Ω	118 kΩ
25 C°	110 Ω	 91 kΩ
30 C°	112 Ω	 73 kΩ
35 C°	114 Ω	 59 kΩ
40 C°	116 Ω	 48 kΩ
45 C°	117 Ω	 38 kΩ
50 C°	119 Ω	 31 kΩ
55 C°	121 Ω	 25 kΩ
60 C°	123 Ω	 21 kΩ
65 C°	125 Ω	 17 kΩ
70 C°	127 Ω	 14 kΩ
75 C°	129 Ω	 12 kΩ
80 C°	131 Ω	 10 kΩ
85 C°	133 Ω	  9 kΩ
90 C°	135 Ω	  7 kΩ
Om jag kör på 12V och 23 kΩ på den fasta nedom PT100 ger det balansvärden som näranog går att avläsa som temperatur lika med spänning × 10.
Men vad ska PT100-tabellen användas till?
Den anger en koefficient om 0.00385 Ω/Ω/°C, men enligt den i övrigt ökar resistansen och är dessutom runt 100Ω, inte de uppmätta uppe bland kΩ.
:humm:
Re: Temperatur med PT100
PT 100 är 100 Ohm vid 0 grader C, resistansförändringen är 0,00385 Ohm/K (ungefär).
Du skall aldrig mata en PT100 givare med mer än 1mA, gör du det så får du fel Värden och kan förstöra givaren.
De värden du mätt upp, motsvarar en NTC-termistor och inte en PT100.
Har du längre kablar än några cm så bör du använda 4-trådsmätning på en PT100-givare.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hur nogrann du vill att värmen ska hålla temperaturen på bädden bestämmer vad du ska ha för utrustning.
PT100 kommer till sin rätt i mera nogranna sammanhang.
Räcker det med att bädden håller sig inom ett antal grader när så räcker det med att använda den NTC-resistor som du har tillsammans med en komparator med hysteres. Naturligtvis kan du använda en mikroprocessor om du vill ha ett nogrannare styrning av temperaturen.
Ett annat alternativ som blir dyrare är att använda PT100 med en regulator.
Din spec och vilket element du har tänkt använda styr mycket av hur du ska gå vidare.
Erik M
Inlägg av Erik M »
TomasL, där har du ju helt rätt. :bravo: En NTC är vad det är.
En 100kΩ NTC.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Med NTC som R1 och R2 på 24kΩ får jag en spänningsdelning som visar temperaturen som U x 10.
Relativt [dvs tillräckligt] exakt.
