Suck, inte kompatibelt
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har övergivit kvicksilverlamporna utomhus och blivit hipp och chick och satt upp LED.
Nått Spanskt på 50 watt och lyser bättre än 125 W kvicksilver.
Men frun har problem att öppna garagedörren med fjärrkontrollen när lampan är tänd.
Med tänd lampa 5-10 meter, med släckt 20-25 meter.
Nu är ju inte kontrollen helt ny utan mera åt 25 år och kanske inte helt EMC kompatibel.
Dessutom verkar det varit från något restlager i Norge då kontrollen är godkänd av Teleinspektionen.
Å andra sidan kanske LED lampan stör mycket också, köpt på SELGA så det är ju inget Aliexpress.
Och nej ni behöver inte skriva, har skrivit av mig övertrycket nu.
Kanske någon som har förslag på en fjärr, räcker med en slutning så länge man håller på knappen.
Protte
mrfrenzy
Re: Suck, inte kompatibelt
Inlägg av mrfrenzy »
Jag skulle säga att det är fel på lampan och inte fjärren. Har du något e-nr eller modell?
Oroa dig inte, fjärren börjar nog fungera bättre om ett år när elektroniken dör i LED-lampan och du skruvar tillbaka kvicksilverlampan ;)
prototypen
E 77-615-25 protek LED strålkastare
http://www.easyfairs.com/uploads/tx_ef/ ... Protek.pdf
Glenn, du tror det? den första har hängt med sedan februari 2015, är den på övertid då ?
Jag tror det faktiskt är schyst elektronik, den tar en sekund på sig att starta, är väl lite softstart.
Protte
Jag vet inte, men jag har läst om flera som fått byta kraftiga LED-lampor ganska ofta, tror det finns nån tråd här också.
Purre
Inlägg av Purre »
Men var inte det vanliga lampor med E14/E27 gänga?
prototypen
Skulle inte falla mig in att sätta in en LED ersättare som lyser åt alla håll, den här armaturen lyser lite väl mycket åt ett håll så den måste sitta högt upp för att lysa upp ett större område.
Nej kvicksilver armaturerna så var den äldsta 46 år och den yngsta runt 10 så de ligger saliga på återvinningen.
Protte
Glenn skrev:Jag vet inte, men jag har läst om flera som fått byta kraftiga LED-lampor ganska ofta, tror det finns nån tråd här också.
Sannolikt lågpris från Alibaba/Ebay eller liknande.
Ledlamporna hemma har lyst i 3 år nu. (vissa lyser dygnet runt)
På jobbet har vi LED-rör, varit i drift i 3 år eller nått sånt.
